12V/80A aus 24 Volt Bordspannung
Diskutiere 12V/80A aus 24 Volt Bordspannung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo tolles Forum habt Ihr hier. Was mich hierher treibt ist eine Frage, die mich persönlich zwar nicht betrifft aber doch interessiert....
  1. wolpi
    wolpi Neues Mitglied
    Folgendes: Ein Unimog (eine Art Schlepper) ist mit 24 Volt Bordspannung ausgerüstet. Dazu sind zwei 12 Volt Fahrzeugbatterien in Reihe geschaltet.
    Aus dem Bordnetz soll ein Elektromotor gespeist werden, der eine kleine Hydraulikpumpe antreiben und damit es nicht langweilig wird 12V hat. Der Motor wird immer nur kurz (<10sec.), zum ausführen einer Funktion einschalten, aber dann mit einem Strom von etwa 80 Amper.
    Um beide Batterien gleich zu belasten habe ich darüber nachgedacht ob man den Strom aus der Mitte der zwei Batterien über zwei Dioden holen kann.
    Welche Dioden sind für so eine Anwendung geeignet?
    Übrigens der E-Motor ist in einem nicht immer angebauten Anbaugerät, dass beim Abhängen vom Strom getrennt wird.
    Gruß wolpi
  4. wolpi
    AW: 12V/80A aus 24 Volt Bordspannung
    Die Pumpe im Anbaugerät soll auch an anderen Zugfahrzeugen unter 12V arbeiten.
  5. gert
    Nein!
    Das geht nicht!
    Du hast 24 VDC, Minus an Masse. die 12 V Pumpe darfst Du nur an Masse und dem Akku betreiben, dessen Minus an Masse liegt.
    Die Dioden bringen garnichts, außer daß eine davon Verlust bringt, 0,7 Volt mal 80 Amp = 60 Watt.
    An dem Akku, der zwischen +12 Volt und +24 Volt liegt, darfst Du keinerlei 12 V- Geräte anschließen, da Du ansonsten den anderen Akku kurzschließt und zerstörst. Gleichzeitig brennt Dir aber der Kabelbaum ab und der Unimog aus!
  6. wolpi
    Hallo Gert, ja Du hast recht, ich hatte einen denkfehler... falsches Bild im Kopf..:Hammer: Ein kleinen Zettel und einem Stift bringt manchmal die Erleuchtung.
    Aber Danke!
12V/80A aus 24 Volt Bordspannung - Ähnliche Themen
  1. Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?
    Dachbodenausbau im Altbau. Elektrik neu?: Moin zusammen, ich überlege momentan ein Haus zu kaufen (BJ 1969) in dem noch 2-adrige Leitungen verlegt sind. Ich möchte in diesem Haus das...
  2. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Balcom Gegensprechanlage Gong austauschen
    Balcom Gegensprechanlage Gong austauschen: Hallo zusammen, bei meiner Gegensprechanlage von Balcom kommt kein Klingelgeräusch mehr. Man kann an dem Gong selbst eine kleine Bruchstelle...
  5. Elcom HT-Universal 2 fällt täglich aus - 1+n Anlage
    Elcom HT-Universal 2 fällt täglich aus - 1+n Anlage: Wir haben in einem 6‑Parteien‑Haus ein HT‑Universal 2, das fast täglich ausfällt. Das merken wir, wenn wir den Hörer abnehmen. Der Hörer ist dann...
