12v abwechselde Motorsteuerung
Diskutiere 12v abwechselde Motorsteuerung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe eigentlich ein sehr einfaches Problem, wobei ich leider ein wenig auf dem Schlauch stehe und hoffe, dass mir hier wer...
  1. Ali82
    Ali82 Neues Mitglied
    ich habe eigentlich ein sehr einfaches Problem, wobei ich leider ein wenig auf dem Schlauch stehe und hoffe, dass mir hier wer helfen kann...
    Ziel ist es 2 12V Motörchen abwechselnd zu betreiben.
    Sprich wenn Strom angeschaltet wird, soll M1 für eine bestimmte (einstellbare) Zeit laufen, dann soll M1 aus sein und M2 ebenfalls für eine andere bestimmte (einstellbare) Zeit laufen. Danach wieder M1, dann M2, dann....
    nun denke ich mir, dass dies mit einer einfachen Schaltung mit primär 2 (Zeit)Relais zu realisieren sein sollte, aber stehe auf dem Schlauch, wie ich daraus eine "endlosschleife" realisieren kann, sodass die beiden immer abwechselnd weiter laufen...
    Vielleicht kann mir ja einer helfen, bei dem wohl ziemlich trivialen Problem. -Bin in dem Gebiet zuegegebenermaßen ein ziemlicher Neuling...
    Vielen DANK
    Ali
    Schau mal hier: 12v abwechselde Motorsteuerung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 04.12.2012
    AW: 12v abwechselde Motorsteuerung
    Ganz einfach: Die Zeitrelais (ZR) haben am Ausgang typ. Relaiskontakt, 1 oder 2 x Umschalter.
    Indem Du die beiden Zeitrelais nun so zusammenschaltest, das ZR sobald es aktiviert wird den Strom zu ZR2 unterbricht. Und umgekehrt.
    Der Profi nennt das 2 monoflops, die sich gegenseitig triggern.
    Ich würde es noch weniger aufwendig machen, einen astabilen Multivibrator googlen und den mit 2 Transistoren aufbauen .-)
    Wieder andere Tüftler würden einen einzigen NE555 o.ä. nemehn, dessen pushpull Ausgang die beiden Standard-Relais (die Du vermutlich benötigst wenn Deine Motoren mehr als 100mA Strom brauchen) betreibt.
    Wenn das Mikro-Motoren (< 100mA) sind: Kannste die direkt am 555 Ausgang anschließen.
    Letzteres ist vom Aufwand schon dicht am Minimum:1 IC, 2 Widerstände, 1 Elko.
    Sogar die Dioden über den Relais kann man da weglassen .-)
  5. Ali82
    Danke schonmal für die Unterstützung!!!
    ->also auf ein Blinkrelais war ich auch schon gestoßen, ist zwar wohl eine sehr einfach Lösung, aber wohl auch mit eine der teuersten... :(
    Sehe ich es richtig, dass der Nachteil mit dem Multivibrator+2Tranistoren wäre, dass ich die Zeiten sozusagen Hardwaremäßig durch die Transinstoren festlege??
    Ziel wäre es diese -am Besten- während des Betriebs anpassen zu können....
    Bei der Lösung mit dem NE555 wären die beiden einstellbaren Zeiten immer (zu einem gewissen Maße) voneinander abhängig oder? Sprich solange ich nur am Potie den Widerstand verändere ändern sich auch beide Zeiten oder??
    Beim 555 kann man auch die Schaltzeiten getrennt einstellen
    KHD Timer 555
    3. Zeile rechts
12v abwechselde Motorsteuerung - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  3. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  4. usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail
    usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail: hallo leute. bin totaler neuling in sachen elektrik. ich habe eine usb buchse dieser art RUNCCI-YUN 10Pcs USB-A buchse 2-Draht einbau...
  5. Akku 12V 7,2 AH
    Akku 12V 7,2 AH: Hallo, ich bin neu hier, Mark mein Name und 55 Jahre alt…. Ich habe ein kleines Problem mit meinen neuen Wildkameras……Diese hängen im Wald und...
