12V Anlage auf Boot - 2Ladegeräte?
Diskutiere 12V Anlage auf Boot - 2Ladegeräte? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Auf meinem kleinen Segel Schiff habe ich 2 12v Batterien verbaut. Über das Haupt-Schalt Panel kann ich auswählen ob die Verbraucher aus...
  1. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Über das Haupt-Schalt Panel kann ich auswählen ob die Verbraucher aus Bat. 1 oder Bat. 2 oder Bat1&2zusammen versorgt werden soll.
    Da über dieses netz auch der Diesel gestartet wird ist das Panel nur mit kleinen Schaltern ausgerüstet und unten im Staufach sind die Dicken Kabel an Relais angeschlossen.
    Meine frage:
    Die 2 Baterie haben natürlich 2 getrennte Plus Pol Kabel, das Minus Kabel ist aber nur eins wo von einer Baterie zur nächsten und dann zum Relai durchgeschleift ist.
    Da ich wenig mit der Maschine fahre muss ich immer wieder die Batterie nachladen, bisher habe ich ein Ladegerät wo der Minus Pol fest ist und der plus mit der Klemme wird je nach dem an 1 oder 2 angeschlossen.
    Würde das geben, das ich ein 2 Ladegerät an - anschließe und je ein Plus an jede Batterie - somit könnte ich mir das unklemmen sparen und würde parallel laden, weis aber noch ob das ok ist wenn 2 Ladegeräte an einem - dran hängen
    Vielen Dank
    Da passiert nichts. Kannst du machen.
  4. S.L
    S.L Strippenstrolch
    Verbindet sich dann nicht untereinander die 2 Batterien und wie so n Kriechstrom passen sich die 2 Batterien langsam immer gemeinsam an?
    Kannst sie auch verbinden und mit einem Gerät laden, spielt keine Rolle, dauert dann halt nur länger.
12V Anlage auf Boot - 2Ladegeräte? - Ähnliche Themen
  1. PV Anlage mit Notstromfunktion 12V
    PV Anlage mit Notstromfunktion 12V: Hallo, ich denke seit einiger Zeit darüber nach eine kleine Photovoltaikanlage zu erwerben. In erster Linie möchte ich damit einen 12V...
  2. 12V Anlage
    12V Anlage: Hi, habe auf einer 12V-Anlage folgendes Problem, hab beim Lampentausch einen Kurzschluss gerissen und dadurch vermutlich einen FET in einem...
  3. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  4. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  5. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
