12V Anlage
Diskutiere 12V Anlage im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, habe auf einer 12V-Anlage folgendes Problem, hab beim Lampentausch einen Kurzschluss gerissen und dadurch vermutlich einen FET in einem...
  1. #1 __pro__, 07.04.2015
    __pro__
    __pro__ Neues Mitglied
    Hi,
    gerissen und dadurch vermutlich einen FET in einem Steuergerät zerstört und am Lampensockel wird nur mehr eine Spannung von ca. 5V geliefert.
    Hab ich hier irgendeine möglich wieder die Spannung auf 12V zu erhöhen ohne, dass ich den FET im Steuergerät austausche?
    Vielen Dank & LG, Christoph
    Schau mal hier: 12V Anlage. Dort wird jeder fündig!
    AW: 12V Anlage
    Hast du es schon mal mit Lampe probiert, ob da auch nur 5 V kommen? Normalerweise sollte das Zeugs Kurzschlussfest sein.
  4. #3 __pro__, 07.04.2015
    __pro__
    AW: 12V Anlage
    Hi,
    Danke erstmal für deine prompte Antwort.
    Wie meinst du mit der Lampe probiert?
    Ja sollte es eigentlich sein.
    LG, Christoph
    AW: 12V Anlage
    Ohne Last kann da sonst eine Spannung anliegen, das meinte ich mit mit Glühlampe probieren. Evtl hilft auch Batterie mal für eine Minute abklemmen, wenn es nicht geht.
    Ansonsten wird es relativ schwierig sowas zu wechseln. Da sind bestimmt auch keine normalen Mosfets drin, sondern eher Highside Switche.
12V Anlage
12V Anlage - Ähnliche Themen
  1. 12V Anlage auf Boot - 2Ladegeräte?
    12V Anlage auf Boot - 2Ladegeräte?: Hallo, Auf meinem kleinen Segel Schiff habe ich 2 12v Batterien verbaut. Über das Haupt-Schalt Panel kann ich auswählen ob die Verbraucher aus...
  2. PV Anlage mit Notstromfunktion 12V
    PV Anlage mit Notstromfunktion 12V: Hallo, ich denke seit einiger Zeit darüber nach eine kleine Photovoltaikanlage zu erwerben. In erster Linie möchte ich damit einen 12V...
  3. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  4. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  5. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
