12v auf 6v
Diskutiere 12v auf 6v im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich habe eine Starterbox mit 12v 680a 16ah. Jetzt müsste ich aber zum starten eines alten Autos 6v haben. Wie würdet ihr das am...
  1. #1 mika07, 16.11.2012
    mika07
    mika07 Strippenstrolch
    Hallo Leute, ich habe eine Starterbox mit 12v 680a 16ah. Jetzt müsste ich aber zum starten eines alten Autos 6v haben. Wie würdet ihr das am besten umsetzten? Spannungsregler, spannungsteiler? Problem ist das zwei Fahrzeuge mit unterschiedliche ohmwerten damit gestart werden sollen. Mfg
    Schau mal hier: 12v auf 6v. Dort wird jeder fündig!
  4. mika07
    AW: 12v auf 6v
    Da das ganze nur ein paar mal im Jahr genutzt wird, ist dann eine Ersatz Batterie auch leer. Und die permanent an Spannung zu legen ist auch nicht wirklich effektiv, aber mir ist sonst auch nichts wirklich eingefallen. Naja egal. Trotzdem danke ;-)
  5. gert
    AW: 12v auf 6v
    Warum denn so schnell aufgeben?
    Wenn Du beim "Starten" ganz ordentlich alle 6V- Birnen abschaltest, kannst Du wohl auch mit 12 VDC starten.
    AW: 12v auf 6v
    Naja du kannst ja 2 Stück 6 Volt Batterieen kaufen und in deinem normalen Auto benutzen. Und wenn du den Oldtimer mal brauchst, nimmst du eine davon.
  7. gert
    AW: 12v auf 6v
    AW: 12v auf 6v
    Mit den Birnen ist es aber nicht getan. Der Regler der LIMA hängt da auch noch daran und wenn ich das richtig verstanden hab geht es nicht nur um das Starten 6V Gleichstromlichtmaschinen liefern bei Standgas so wenig Energie, das das Auto wieder aus geht, man braucht die Batterie also auch zum Fahren.
    Es gibt heute allerdings auch gute Erhaltungsladegeräte, die nicht nur laden sondern die Batterie auch zyklich entladen, sodas die Batterie durchaus alt werden kann auch wenn sie nicht benutzt wird.
  9. gert
    AW: 12v auf 6v
    Natürlich kann man auch jede (An-) Frage so breit treten, wie man will.
  10. #9 kurtisane, 17.11.2012
    AW: 12v auf 6v
    Oder ein Ladegrät verwenden, welches als Starthilfe bei Bedarf auch mal nur die 6Volt liefern kann, vom Preislimit her habe ich nichts gelesen!
  11. #10 Ahnungsloser, 18.11.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    AW: 12v auf 6v
    "Wenn Du beim "Starten" ganz ordentlich alle 6V- Birnen abschaltest, kannst Du wohl auch mit 12 VDC starten."
    Gemäß Radio Erivan: Im Prinzip schon, aber nur ein mal.
    4-fache Leistung auf Starter und Zündspule - das geht nicht wirklich gut!! Also lass das!!!
12v auf 6v
12v auf 6v - Ähnliche Themen
  1. Nachlaufrelais 12V DC
    Nachlaufrelais 12V DC: Hallo, ich suche ein Nachlaufrelais für das Wohnmobil auf 12V DC Basis, Bauform bevorzugt für die "Schaltdose" anstatt die Hutschiene, da ich das...
  2. 12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??
    12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??: Hallo miteinander nachdem mich die Forensuche und Google nicht weitergebracht hat hoffe ich das einer von euch mir weiterhelfen kann. Ich habe...
  3. Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V
    Festspannungsregler (step down) von 20V auf 12V: Hallo Liebes Forum, Dies ist mein erster Beitrag auf diesem Forum. Ich möchte eine Solar Windmühle bauen und habe ein Solarpanel zur Verfügung...
  4. LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?
    LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?: Hallo, ich möchte in einer Terrasse LED Bodenleuchten einbauen. Nun habe ich LED Lampen gefunden, welche eine Spannung von 12V bis 24V...
  5. Was benötige ich, um 230VAC oder 12VDC auf 9.5VDC zu reduzieren?
    Was benötige ich, um 230VAC oder 12VDC auf 9.5VDC zu reduzieren?: Hallo, Ich benötige für ein Projekt eine Umwandlung von entweder 230VAC oder 12VDC auf 9.5VDC. Auch wenn ich davon ausgehe, dass 10VDC anstatt...
