12V Badlüfter im Bereich 1
Diskutiere 12V Badlüfter im Bereich 1 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum Die Überschrift sagt bereits alles... Ich müsste für eine Dusche, welche sich an einer Außenwand befindet, einen Badlüfter...
  1. #1 G-Tech, 07.06.2020
    G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Hallo Forum
    Ich müsste für eine Dusche, welche sich an einer Außenwand befindet, einen Badlüfter installieren. Der Lüfter läge im Schutzbereich 1 ( +/- ca. 2,25 Höhe ). Dort heißt es: 60cm um den Brausekopf nur Leuchten mit IP X5 und fest installierte Geräte mit senkrechter Leitungsführung (in dem Fall also von der Decke herunter).
    Im Schutzbereich 0 sind hingegen Geräte mit Spannung <12V erlaubt.
    Daraus leite ich ab, dass ich im Schutzbereich 1 ebenfalls Spannungen <12V verwenden darf (explizit steht für den Bereich 1 nämlich keine Spannungsangabe dabei).
    Quelle für die Schutzbereiche:
    https://www.baunetzwissen.de/bad-un...onen/elektrische-schutzbereiche-im-bad-172830
    Da ich die Decke nur ungern anrühren möchte, müsste ich in der Wandinstallationszone (30cm unter der Decke) mit der 12V Leitung zur Dusche an die Außenwand zum Lüfter hin fahren...
    Frage:
    Wäre dies so erlaubt, wenn bereits die Zuleitung zum Lüfter in 12V ausgeführt und mit dieser Spannung ein 12V Badlüfter betrieben würde?
    Des Weiteren: Wenn der Trafo vor der Zuleitung sitzt, nützt mir ein FI, der wiederum vor dem Trafo sitzt, recht wenig - da galvanisch getrennt. Also müsste es ein Trafo sein, der auch im Schadensfall keine 230V weiterleitet...
    Das schließt elektronische Trafos doch aus? Bei mech. Trafos müssten die Wicklungen besonders isoliert bzw. geschützt eingepackt sein?
    Eventuell sowas hier:
    https://www.conrad.de/de/p/weiss-el...-1-x-230-v-1-x-12-v-ac-35-va-2-92-710927.html
    Gruss G-Tech
    Schau mal hier: 12V Badlüfter im Bereich 1. Dort wird jeder fündig!
  3. G-Tech
    Abend Forum
    Habe auf dieser Seite noch folgende nach DIN VDE hergeleitete Informationen bekommen:
    https://www.elektropraktiker.de/nac...eich-1-von-raeumen-mit-badewanne-oder-dusche/
    Dort heißt es:
    Unter Beachtung der vorgenannten Vorgaben sind Lüfter im Bereich 1 von Räumen mit Badewanne oder Dusche zulässig.
    IPx4 ist demnach Mindestvoraussetzung. Denkbar seien 230V (RCD geschützt), oder SELF, oder PELF...
    Gruss G-Tech
  4. G-Tech
    Servus Forum
    Vergesst den Thread. Ich baue die Dusche an der Innenwand und das WC an die Außenwand. Über dem WC ist der Lüfter weniger problematisch und gleichzeitig auch sinnvoller, falls beim "Großen Geschäft" zusätzlich bestimmte Gase entweichen... :019:
    Gruss G-Tech
    BrunoKreisky gefällt das.
12V Badlüfter im Bereich 1 - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  3. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  4. usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail
    usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail: hallo leute. bin totaler neuling in sachen elektrik. ich habe eine usb buchse dieser art RUNCCI-YUN 10Pcs USB-A buchse 2-Draht einbau...
  5. Akku 12V 7,2 AH
    Akku 12V 7,2 AH: Hallo, ich bin neu hier, Mark mein Name und 55 Jahre alt…. Ich habe ein kleines Problem mit meinen neuen Wildkameras……Diese hängen im Wald und...
