12V-Birnchen dimmen
Diskutiere 12V-Birnchen dimmen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Da ich ja so ein schlechter Elektroniker bin, müßt ihr mir mal wieder helfen :rolleyes: Aufgabe: Birnchen 12V 21W auf die Leuchtkraft einer 5W...
  1. #1 Jörg67, 18.03.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Aufgabe: Birnchen 12V 21W auf die Leuchtkraft einer 5W dimmen. Sinn: ich brauche beide Leuchtstärken, kann aber die Fassung nicht ändern (sonst wärs einfach, Zweifadenbirne).
    Lastwiderstand fällt aus wegen stundenlanger Hitzeentwicklung.
    Klappt's hiermit?
    Bausatz Stepdown-Wandler - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic
    Fabriziert so ein Teil nennenswert Wärme?
    Noch bessere Ideen? Dann bitte her damit :D
    Schau mal hier: 12V-Birnchen dimmen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 alterlich, 19.03.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: 12V-Birnchen dimmen
    hi,
    lastwiderstand ist zwar immer schlecht, aber in deinem fall u.u. nicht so kritisch. du brauchst deine 21W funzel ja nur sehr gerinfügig zu dimmen um die lichtausbeute stark in den keller zu fahren (T^4 Gesetz) und mußt keine 16W real "vernichten".
    Gruss
  4. #3 Lötauge35, 19.03.2011
    wenn die 12V Lampe mit Wechselspannung betrieben wird, braucht man zum "dimmen" nur eine Diode in die Zuleitung schalten.
  5. #4 kalledom, 19.03.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Der Bausatz ist ganz ok, so lange Du unter 2 A bleibst.
    Die Verlustleistung bei DC/DC-Wandlern (StepDown-Wandler) ist sehr gering, der Wirkungsgrad liegt je nach Leistung zwischen 85 und 95 Prozent.
  6. #5 Jörg67, 19.03.2011
    Jörg67
    Ups, ich hätte natürlich erwähnen sollen, daß sie mit Gleichstrom betrieben wird :rolleyes:
    Das stimmt, viel muß ich wohl nicht verbraten. Einen genauen Wert habe ich noch nicht, dazu muß ich mir mal einen Versuchsaufbau basteln. Es gibt mehrere Problematiken:
    Es sind weitere drei 5W-Birnchen vorhanden. Die gedimmte darf nicht auffallen, weil sie heller oder dunkler leuchtet.
    Die Spannung kann zwischen ca. 12V und 14,5V schwanken.
    Wird das mit einem Widerstand überhaupt funktionieren?
    Und dann sitzt der, oder die Schaltung, in einem geschlossenen Plastikgehäuse. Aber hast Recht, die Funzel wird wahrscheinlich heißer...
    @Karl-Heinz,
    es wird knapp. Bei 14,5V bin ich schon leicht drüber. Aber prinzipiell findest Du diese Lösung besser? Wird es mit der schwankenden Spannung klappen?
  7. #6 Günther, 19.03.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    da hilft wohl nur: probieren. Rein rechnerisch müsstest du das Birndl an 5,85V anschließen, damit es 5W aufnimmt. Aaaaber: der Widerstand im dunkleren Zustand wird niedriger sein als im Nennbetrieb, weil der Glühfaden nicht so heiß wird . . .
  8. #7 alterlich, 19.03.2011
    alterlich
    selbst wenn der widerstand linear wäre, was er nat. gerade beim glühdraht nicht ist, geht die rechnung nicht auf. er will ja zumindest licht, d.h. der draht muss glühen :D, bin mir nicht sicher ob er dass bei 5,85V überhaupt tut. aber auch wenn er "glimmt" entspricht das wohl kaum der lichtausbeute einer "optimal" beheizten 5W wendel.
    gruss
  9. #8 kurtisane, 19.03.2011
    Hallo@Jörg67 !
    Die bessere Idee kommt vielleicht dann wenn Du uns genau erklärst warum, wann u. wie lange die 12V 21W Lampe dann nur mehr wie eine 5W Lampe leuchten soll !
  10. #9 kalledom, 19.03.2011
    kalledom
    Bei einem "normalen" StepDown-Wandler muß die Eingangsspannung ca. 2...3V höher sein, als die Ausgangsspannung.
    Wenn Du also nur 13,8V (Autobatterie) zur Verfügung hast, dann kannst Du den StepDown-Wandler auch nur zwischen 3...12V einstellen.
    Es gibt aber auch preiswerte StepDown-Wandler mit 5A (frag mich jetzt nicht bei wem ???), weil Wandler-Bausteine mit 0,5....1,0....3,0....5,0A erhältlich sind.
    Alternativ ein Universal-Step-up / Step-down-Spannungswandler USW 525 als Komplettbausatz für allerdings 45 Euro (Artikel-Nr.: 68-06 63 57 bei dem Lieferanten mit 3 Buchstaben, für den wir in diesem Forum immer 3 Sternchen aingeben müssen).
    Der erzeugt bei einer Eingangsspannung zwischen 7...25V eine stabile Ausgangsspannung von 4...25V mit maximal 5A.
  11. #10 Jörg67, 19.03.2011
    Jörg67
    Ich versuche nachher mal, mit Batterien und Netzteilen bewaffnet, herauszufinden welche Spannungen ich überhaupt brauche.
    Da kann das mit dem Lastwiderstand ja schon nichts werden, gelle.
    Und mit dem Wandler wahrscheinlich auch nicht. Mist :D
    Ich fürchte, die schwankende Spannung macht mir die Idee zunichte.
    @Kurt
    Kennst die Zweifadenbirnen aus der Autorückleuchte? Für Schluß- und Bremslicht. Die Funktion brauche ich, aber mit der normalen 21W-Birne. Fassung umbauen gestaltet sich sehr schwierig, deshalb wollte ich die Dirne bimmen :D - wenns dann hell leuchten soll, wird die Dimmung überbrückt. Soviel zur Theorie...
12V-Birnchen dimmen
12V-Birnchen dimmen - Ähnliche Themen
  1. LED Panel Dimmen
    LED Panel Dimmen: Hallo! Habe mal ein kurze Frage und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich habe mir 2 verschiedene LED Panels bestellt. 1x 120x30 LED Panel mit...
  2. LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?
    LED-Lampe mit internem Taster extern dimmen?: Hallo Kollegen, ich habe eine LED-Lampe, die über einen integrierten Taster am Gehäuse gedimmt wird. Jetzt möchte ich den vorhandenen...
  3. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
  4. LED-Streifen zwischendrin dimmen?
    LED-Streifen zwischendrin dimmen?: Servus! Ich plane, mir eine neue Beleuchtung der Arbeitsfläche in der Küche zu installieren. Ich habe mir dafür einen (dimmbaren) COB 12V DC 5m...
  5. Dimmen von LED's
    Dimmen von LED's: Hallo an alle, folgendes Problem: In meiner Küche sind verschieden LED's verbaut. In der Leicht Küche sind farbig einstell- und dimmbare Trafos...
