12V Halogenlicht-Trafo an einen 12V Gleichstrom Motor anschlisen
Diskutiere 12V Halogenlicht-Trafo an einen 12V Gleichstrom Motor anschlisen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ich habe 12V und 12-24V Gleichstrohm Motore beide sind Regelbahr, kan ich dise über einen Halogen Licht-Trafo (12V) anschlisen und stufenlos...
  1. #1 weisertiger, 12.11.2011
    weisertiger
    weisertiger Schlitzeklopfer
    Hallo ich habe 12V und 12-24V Gleichstrohm Motore beide sind Regelbahr, kan ich dise über einen Halogen Licht-Trafo (12V) anschlisen und stufenlos die Drehzal steuern?, Natürlich nicht alle an einem Trafo sondern jenden für sich mit strom fersorgen und Steuern.
    Wen ja was benötige ich sonst noch dafür, gipt es dafür bestimte Regler oder könte ich fileicht die elecktronik von einer Accu Bohrmaschine nutzen.
    Wen ich die motoren nämlich über Accu nutze kan ich diese ansteuern wen ich die elektronik einer Accu Bohrmaschine neheme, ich kan sie sogar vohrwerts und Rückwerts laufen lassen.
    Kann mir in diser Sache fileicht jemand weiterhelfen.
  3. #2 Kaffeeruler, 12.11.2011
    AW: 12V Halogenlicht-Trafo an einen 12V Gleichstrom Motor anschlisen
    Nö, Halogentrafos haben oftmals AC Spannung und kein DC
    ja
    ja, geht auch. Wie lange es hält ist fragwürdig denn du lieferst ja verdammt viele Info`s über die Motoren und Elektronik ;)
  4. #3 weisertiger, 12.11.2011
    weisertiger
    Ich glaube du hast nicht ganz erkant was ich meinte ich meinte ich nehme von einer 12V Accu Bohrmaschine die Elektrick heraus und möchte dise an einem dafür geeignetem 12V bzw 24V Gleichstrom Trafo anschlisen um damit dan den Motor Anzusteuern, Geht das oder was benötige ich sonst dafür.
    Die daten auf den 12V-24V haben 14,0A Mehr habe ich leider auch nicht. und von den 12V motoren weis ich nur das sie aus einer messmaschine ausgebaut wurden.
  5. #4 kurtisane, 12.11.2011
    Und was hängt an den Motoren dann dran, bzw. was willst Du dann damit bewegen o. drehen ?
  6. #5 weisertiger, 12.11.2011
    weisertiger
    Ein Förderband für eine Groß Modelleisenbahn was dan aber damit gefördert weden soll weis ich noch nicht.
  7. #6 kurtisane, 12.11.2011
    Die Motoren aus der "Messmaschine" ist mir momentan nicht geläufig was das sein, bzw. die momentan konnten, denkst Du, wären die Ideale Ergänzung dazu ?
    Und wer soll das ganze richtig verkabeln u. dann zusammenbauen ?
  8. #7 Strippentod, 12.11.2011
    Strippentod Super-Moderator
    Von daher hat Dierk das schon richtig erkannt, denn ein Halogentrafo liefert keine Gleichspannung sondern wie gesagt eine Wechselspannung, und eine sehr hochfrequente noch dazu(bei Tronics).
  9. #8 weisertiger, 12.11.2011
    weisertiger
    Also zusamen gefast ich benötige einen gleichrichter für 12V bzw 24V, und wen ich disen habe würde es dan mit der Accu-Bohrmaschinen-Elektrik funktioniren oder nicht.
    Wen nicht was benötige ich um diesen 12V-24V Motor stufenlos anzusteuern.
  10. #9 Kaffeeruler, 12.11.2011
    Die Elektronik der Akkuschrauber können die 14A sicherlich nicht dauerhaft schaffen.
    Nun müsstest du erst einmal sehen wie viel Ampere die Motoren wirklich ziehen bei deinem vorhaben
  11. #10 weisertiger, 13.11.2011
    weisertiger
    Und wie bekomme ich heraus wie viel Ampere die unter last ziehen
12V Halogenlicht-Trafo an einen 12V Gleichstrom Motor anschlisen - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  3. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  4. usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail
    usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail: hallo leute. bin totaler neuling in sachen elektrik. ich habe eine usb buchse dieser art RUNCCI-YUN 10Pcs USB-A buchse 2-Draht einbau...
  5. Akku 12V 7,2 AH
    Akku 12V 7,2 AH: Hallo, ich bin neu hier, Mark mein Name und 55 Jahre alt…. Ich habe ein kleines Problem mit meinen neuen Wildkameras……Diese hängen im Wald und...
