12V Motor Abschaltung bei Überlast
Diskutiere 12V Motor Abschaltung bei Überlast im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo alle miteinander, Ich habe da ein kleines (oder großes?) Problem, habe einen 12V DC Motor der eine gewisse Last bewegt (auf und ab). Nun...
  1. #1 FriEddie, 07.04.2009
    FriEddie
    FriEddie Neues Mitglied
    habe einen 12V DC Motor der eine gewisse Last bewegt (auf und ab). Nun möchte ich, dass der Motor anhält sobald er auf Widerstand trifft (Finger-Klemmschutz). Nachdem er angehalten hat, soll er Jedoch sofort wieder betriebsbereit sein, sodass er beim Betätigen des Schalters wieder anläuft, bis er erneut auf Widerstand trifft.
    Hat jemand von euch evtl. einen möglichst simplen und kostengünstigen Vorschlag wie ich das Problem lösen kann?
    Danke euch vielmals im Voraus
    Beste Grüße
    Eddie
  3. #2 DSW-Spulen, 06.05.2009
    DSW-Spulen
    DSW-Spulen Schlitzeklopfer
    AW: 12V Motor Abschaltung bei Überlast
    Hallo.Welcome
    Wir haben vor längerer Zeit mal sogenannte Überstromrelais für 200VDC Motoren gemacht. Da ging es allerdings darum den Motor vor Zerstörung zu schützen indem nach einer definierten Zeit der Motorstrom unterbrochen wurde. Mit eine "I x t" Glied war die Abschaltzeit variabel, spricht desto höher der Strom - desto kürzer die Abschaltzeit. Bei DC-Motoren besteht oft auch die Gefahr dass sich die Dauermagneten durch den Überstrom entmagnetisieren...
    Das ganze System müsste eigentlich auch bei 12V anwendbar sein... Man muss halt ein bisschen umbauen. Kannst ja mal die genauen techn. Daten durchmailen dann kann ich was konkretes dazu sagen.
    Gruß,
12V Motor Abschaltung bei Überlast - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  3. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  4. 12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern
    12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir etwas Licht ins dunkle bringen. Ich betreibe eine 12V Anlage an meinem Stall, da dort kein Hausstrom vorhanden...
  5. 12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??
    12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??: Hallo miteinander nachdem mich die Forensuche und Google nicht weitergebracht hat hoffe ich das einer von euch mir weiterhelfen kann. Ich habe...
