12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??
Diskutiere 12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich?? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo miteinander nachdem mich die Forensuche und Google nicht weitergebracht hat hoffe ich das einer von euch mir weiterhelfen kann. Ich habe...
  1. VANMAN
    VANMAN Schlitzeklopfer
    Ich habe einen 12V Getriebemotor mit einem rechts/linksschalter und drehzahl verstellung.
    Den würde ich gerne dazu verwenden um in meinem Campervan ein Hubbett zu bauen. Aber um zu vermeinen wen das Bett oben am Anschlag ist nicht den Motor oder die wellen, halterungen zu schrotten würde ich gerene einen Endschalter montieren der an einem gewissen Punkt abschaltet. Aber nach meinem Gedankengang zuvolge wen ich den einfach zwischen den Motor anhänge kann ich dann nicht mehr runter fahren oder? Bin leider was elektrik angeht nich der Profi. Wie kan man das ein leihe lösen?
    Gruss und schönen Abend Marc
  3. #2 Lasttrennschalter, 20.07.2022
    Lasttrennschalter
    Dein Endschalter muss den Strom für die entsprechende Drehrichtung unterbrechen.
    Dann gibt es erst wieder Strom wenn der Endschalter nicht angesprochen hat.
    Die andere Drehrichtung funktioniert ja noch
    Macht man auf diese Art
    Hier mal mit 2 Endschaltern gezeichnet. Die Dioden müssen natürlich den Strom des Motors unter voller Belastung aushalten können
  5. VANMAN
    @Lasttrennschalter
    Wen ich mir meine Verkabelung anschaue wir das nicht gehen oder liege ich da falsch? Den er wird zischen plus und minus umgeschalten und da kann ich nicht eifach den Endschalter zwischen hängen dann geht gar nichts mehr oder habe ich da ein Denkfehler? Siehe bild im Anhang
    @bigdie kann mit so einem schaltplan leider nichts anfangen da ich von elektronik nicht so viel Ahnung habe.
    Sind 2 Dioden und 2 Endschalter einer für oben einer unten. Die Dioden lassen Strom nur in einer Richtung durch, deswegen der Pfeil. Unterbricht der Schalter die Fahrt in einer Richtung, dann übernimmt nach dem umpolen der Spannung die Diode den Strom bei geöffnetem Schalter
  7. #6 _Martin_, 21.07.2022
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Oder nutzte Relais und Endschalter
  8. VANMAN
    Ich benötige nur oben einen endschalter unten werden die dynema seile locker da besteht keine Gefahr das etwas schaden nimmt.
    Wie gesagt kann ich leider solche pläne nicht genau Lesen.
  9. #8 saukalt, 21.07.2022
    saukalt
    saukalt Leitungssucher
    Dann bist du fehl am Platz, wenn du keine Schaltpläne lesen kannst.
  10. VANMAN
    Cool du bist in demfall schon allwissend zu Welt gekommen bravo bist ein held
    Dann denke dir halt in meinem Plan einen Schalter und die daneben liegende Diode weg.
    Holst dir so eine Diode
    https://www.pollin.de/p/mbr-1660-schottkydiode-60-v-16-a-to220-140872
    Und so einen Endschalter möglichst einen, der auch 10A schalten kann
    https://www.pollin.de/search?query=endschalter
    Den Schalter hängst du in eine Zuleitung des Motors und parallel zum Schaltkontakt die Diode(paar kurze Drähte dran und Schrumpfschlauch drüber.
    Die kann dann durchaus im Schaltergehäuse Platz finden. Auch um die ganze Diode kann man etwas Schrumpfschlauch machen, damit die Kühlfahne dann keinen Kurzschluss erzeugt. Die Diode wird nicht warm, weil sie ja nur einen kurzen Moment den Strom trägt, bis der Endschalter wieder frei ist und die Diode überbrückt
    VANMAN gefällt das.
12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich?? - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  3. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  4. 12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern
    12V Rohrmotor über Zeitschaltuhr steuern: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir etwas Licht ins dunkle bringen. Ich betreibe eine 12V Anlage an meinem Stall, da dort kein Hausstrom vorhanden...
  5. Erklärung pwm 12v motor
    Erklärung pwm 12v motor: Guten Abend zusammen, könnt ihr mir mal bitte folgendes erklären: Ich habe einen 12v Motor, der relativ schnell dreht und dann nicjt die optimale...
