12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich??
Diskutiere 12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich?? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Danke dir für deine hilfe @bigdie Ich habe diesen typ Dioden bestellt und einen Endschalter. Ist auf deinem Plan das kleine M beim Strich...
  1. VANMAN
    VANMAN Schlitzeklopfer
    Ich habe diesen typ Dioden bestellt und einen Endschalter. Ist auf deinem Plan das kleine M beim Strich Masse/Ground?, andere Leitung + und das M im Kreis ist denke ich der Motor?
    Gruss Marc
    Der Motor ist unten, und oben würde dein Umschalter sitzen (ist nicht auf dem Plan).
    Du trennst praktisch eine der beiden Leitungen zum Motor auf und hängst den Kontakt vom Endschalter dazwischen. Genau genommen den Öffnerkontakt. Steht wahrscheinlich 1 und 2 an den Kontakten oder 11 und 12. Und an die gleichen Kontakte kommt die Diode. Wenn du beim hoch fahren den Schalter drückst, muss der Motor stehen bleiben und beim herunter fahren hat der Schalter keine Wirkung. Geht es anders herum, musst du die Anschlüsse der Diode tauschen.
  4. VANMAN
    @bigdie Vielen Dank für deine Hilfe es Funktioniert :cool:
    Danke für die Rückmeldung
12v Motor mit Rechts/Likslaufschalter einen endschalter nachrüsten möglich?? - Ähnliche Themen
  1. Erklärung pwm 12v motor
    Erklärung pwm 12v motor: Guten Abend zusammen, könnt ihr mir mal bitte folgendes erklären: Ich habe einen 12v Motor, der relativ schnell dreht und dann nicjt die optimale...
  2. 12V DC Motor Wechselschaltung und PWM
    12V DC Motor Wechselschaltung und PWM: Hallo zusammen, ich hoffe bei euch ist gesundheitlich alles ok. Ich bräuchte bitte nochmal eure Hilfe. Und zwar habe ich einen 12V...
  3. Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor
    Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor: Guten Tag liebe Forumsmitglieder, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz / einer Alternative für einen defekten Trafo in einer etwas speziellen...
  4. Drehrichtungsänderung Scheibenwischermotor 12v mit einem 3Phasen Wendeschalter
    Drehrichtungsänderung Scheibenwischermotor 12v mit einem 3Phasen Wendeschalter: Erst mal möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Wolfgang, bin Rentner, wohne in Berlin und mittlerweile 70 Jahre jung. Bin von Beruf Meister...
  5. 12V Motor korrekt anschließen, Klemmbezeichnung
    12V Motor korrekt anschließen, Klemmbezeichnung: Moin Leute, Ich bin gerade dabei eine alte Pfaff Silber-Blau Seilwinde zu überholen. Das Problem, was ich habe, ist das der Hersteller absolut...
