12V Motorsteuerung
Diskutiere 12V Motorsteuerung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Brauch dringent Hilfe!!!!!!! Ich habe mir eine 12V Motorsteuerung gebaut, Ein Motorumpol Relais - 2 Eingabetaster - Ein 12V Motor -...
  1. Hugo
    Hugo Strippenstrolch
    Ein Motorumpol Relais - 2 Eingabetaster - Ein 12V Motor - Steckernetzgerät 12V
    Jetzt hab ich das Problem das sich der Motor zwar in die verschieden Richtungen dreht aber nur solang ich den Taster gedrückt halte.
    Ich möchte aber das sich der Motor solange in die eine richtung dreht bis ich den andern taster drücke so das er sich andersherum dreht!
    Ich bin für jeden vorschlag Dankbar
    MFG Hugo
    Ich hab ein Bild der Schaltung und des Motorumpol Relais beigelegt
    Schau mal hier: 12V Motorsteuerung. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: 12V Motorsteuerung
    Dann nimm doch einen Schalter, den man sonst für Markiesen und Rollos verwendet, mit einrastung. Das wäre die einfachste moeglichkeit.
    gruss brue
  4. #3 Hugo, 05.02.2009
    Hugo
    Das problem ist das es eine automatische umschaltung werden soll
    mit anschlag Tastern ,das nur ein stromstoß die motor polarität tauscht,
    es soll ein schlitten sein der ständig vor und zurück fährt, und am ende der strecke einen schalter betätigt und die richtung wechselt.
    Ich hoffe das es einigermassen verständlich erklärt ist
    Denn selben effekt könnte man auch mechanisch machen (Motorzylinder)
    Aber das bring zuviel schwingungen rein
    MFG
  5. brue
    Dann musst du mit einer sogenannten Impulskontaktsteuerung arbeiten.
    gruss brue
  6. Hugo
    Hmm Leider hab ich keine ahnung wie man sowas Bau oder wie die Funktionsweise ist.
    Bin ja nur ein Doofer Gas , Wasser , Schei....!!!!!!
    Kann mir das jemand erklären oder Aufzeichen
    eventuell eine Einkaufsliste erstellen
    Google gibt mir auch keine Antwort
    MFG
  7. Hugo
    So neue Idee
    Aber ich hab keine ahnung ob das geht oder ob ich die Bude Abfackle!!
    Erwünschte Funktion
    Beim drück auf den ersten Schalter wird das eine Stromstoss Relais eingeschaltet und gleichzeitig das andere aus.
    Beim drücken auf den anderen Schalter wird das erste Relais wieder aus und das zweite wieder eingeschaltet.
    Ein (Leihenhaftes) Bild des Geplanten aufbaues hab ich auch gemacht
    Nur jetzt müßte ich wissen ob es so geht, oder ob ich da eine Zeitbombe Bau?
    MFG Hugo
  8. brue
    Ich hab ma kurz was gezeichnet, falls einer n Fehler findet bitte melden.
    S1 soll der Hauptschalter sein, S2 und 3 die Endschalter, S4 der Taster zum Starten. K1 und 2 schalten dann den Motor.
    gruss brue
      Dateigröße:
      25,6 KB
      Aufrufe:
      2.561
  9. Hugo
    Mmh
    Ok ein Schaltplan ist nicht schlecht, aber leider meldet sich der Nervige Noob in mir, und der versteht nicht warum die Komplette Schaltung nur aus Schaltern und tastern besteht. Keine Relais?
    Kann das jemand übersetzen, und in einen Praktischen "Aufbauplan" umwandeln. So in der art wie ich meine Zeichnungen gemacht habe.
    Ich hoffe ich bin nicht all zu nervig aber ich kann Schaltpläne nicht in Praktische anwendungen umsetzen.
    Ich hatte zwar mal als Gas Wasser Schei... einen grundkurs für Elektrotechnik aber das ist schon 10 Jahre her.
    MFG Hugo
  10. brue
    Die viereckigen dinger ganz unten, angeschrieben mit K1 und K2, sind Relais.
    Und zwar braucht man von den Relais 2 Hilfskontakte fuer die steuerung selber, das sind alle kontakte die mit K1 oder K2 angeschrieben sind (Je ein oeffner und ein schliesser). Dazu kommt dann je noch ein schliesser der dann benoetigt wird um dein drehrichtungsumkehrrelais anzusteuern.
    Einen Taster gibt es in der Zeichnung nur einen einzigen, das ist S3, der Start-Taster.
    S1 und S2 sind die beiden endtaster. Die muessen jeweils einen oeffner und einen schliesserkontakt haben. Dann kommt man wie im Schema auf 4 kontakte.
    Dann musst du eben mal bisschen suchen und die symbole lernen, denn wenn ich sowas "praktisch" aufzeichne kapiert kein Mensch mehr was die schaltung macht.
    Sonst musst du es halt anders loesen, mit einer kleinen Steuerung zb
    gruss brue
    gruss brue
  11. #10 Hugo, 06.02.2009
    Hugo
    OK
    Versteh ich einfach nicht, warum gibt es oben einmal K1 und K2 und unten wieder je 2 mal und alle haben andere Symbole, das mit den S1 und S2 bekomm ich grade noch auf die reihe, Auf jeder seite gibt es je 2 Schalter einen End und einen Startschalter, aber warum oben noch K1 und K2 rumgammel weiß ich nicht, S3 kann man weg lassen (Stecker in die Steckdose -- Stecker Raus = Gleicher Effekt.)
    Und wie die End- und Starttaster an die Relais angeschlossen, sind Böhmische Dörfer für mich, genau wie die frage welche Relais ich brauche!
    Aber würde mein zweiter aufbau nicht gehn
    Mit den Stromstoß Relais?
    Ein verzweifeltes MFG Hugo
12V Motorsteuerung
12V Motorsteuerung - Ähnliche Themen
  1. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  2. 12v abwechselde Motorsteuerung
    12v abwechselde Motorsteuerung: Hallo zusammen, ich habe eigentlich ein sehr einfaches Problem, wobei ich leider ein wenig auf dem Schlauch stehe und hoffe, dass mir hier wer...
  3. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  4. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  5. usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail
    usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail: hallo leute. bin totaler neuling in sachen elektrik. ich habe eine usb buchse dieser art RUNCCI-YUN 10Pcs USB-A buchse 2-Draht einbau...
