12V ohne Stromversorgung
Diskutiere 12V ohne Stromversorgung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, bekommen die Tage einen Pool in unseren Schrebergarten , haben dort aber kein Strom. Für die Reinigung des Pools wird aber eine 12V...
  1. #1 sleepwalker, 11.07.2010
    sleepwalker
    sleepwalker Neues Mitglied
    bekommen die Tage einen Pool in unseren Schrebergarten , haben dort aber kein Strom. Für die Reinigung des Pools wird aber eine 12V Umwelzpumpe benötigt. Gibt es irgendeine Lösung diese anders mit Strom zu speisen ???
    Autobatterie etc. ?? Die Pumpe muss auch nicht durchgehen den ganzen Tag laufen, 1-2 std. täglich würden vollkommen reichen.
    Danke schonmal
    lg
    Schau mal hier: 12V ohne Stromversorgung. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: 12V ohne Stromversorgung
    Was fuer eine Leistung benoetigt die Pumpe?
    gruss
  4. #3 sleepwalker, 11.07.2010
    sleepwalker
    Ja ganz vergessen zu erwähnen : Kann auch mit 230V betrieben werden und hat eine Leistung von ca. 100 Watt +-10
  5. #4 NachtHacker, 12.07.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Das kannst du machen, was für ein Akku hast du denn (Ah) ? Dann kann man abschätzen wie lange die Pupe bei einem vollgeladenem Akku läuft...
  6. #5 sleepwalker, 12.07.2010
    sleepwalker
    Ich habe garkeinen Akku ?!
    Ich meine damit die Daten der Pumpe
    12/230 V ca. 100 Watt +-10
    Was für ein Akku käme denn in Frage ?
    Akku kannst du vergessen, es sei denn, du willst jede Woche 2 mal den Akku 80Ah tauschen und laden. Etwas teurer aber dafür Dauerhaft sind ein Paar Solarpaneele. Sollten aber mindestens 150WP sein.
  8. #7 Günther, 12.07.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ich schlag auch Solarpaneele vor: Die Pumpe muß besonders bei hohen Wassertertemperaturen und Algenbildung laufen. Die Biester vermehren sich besonders bei Sonnenschein. Und da ist Solarbetrieb das Optimale . . .
  9. #8 sleepwalker, 15.07.2010
    sleepwalker
    Wie teuer wäre denn so eine Solarpaneele ?
    Und was brauche ich dafür Alles ?
    Kenne mich mit Solartechnik nicht aus ...
    lg
  11. #10 Eierlein, 15.07.2010
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    Solarmodule alleine reichen nicht.
    Eine Batterie und die entsprechende Regelung kommen noch dazu.
    Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Solarmodule im Schrebergarten schnell 'Freunde' finden.
12V ohne Stromversorgung - Ähnliche Themen
  1. 4 Blei Akkus À 12V zusammenschließen (Reihenschaltung) Ohne Risiko
    4 Blei Akkus À 12V zusammenschließen (Reihenschaltung) Ohne Risiko: Hallo, liebe Community! Ich habe mir letztens 4 dieser Blei Akkus http://www.amazon.de/gp/product/B001G6LFUQ/ref=oh_details_o03_s00_i00 bestellt,...
  2. E-Zylinder, der bei Spannung (12V) ein- und ohne Spannung wieder ausfährt
    E-Zylinder, der bei Spannung (12V) ein- und ohne Spannung wieder ausfährt: hi, Gibt es einen E-Zylinder bzw. Bauart, der bei Spannung (12V) ein- und ohne Spannung wieder ausfährt (oder Umgekehrt) ? Event. kann die...
  3. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  4. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  5. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
