12V ohne Stromversorgung
Diskutiere 12V ohne Stromversorgung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: 12V ohne Stromversorgung Solarmodule alleine reichen nicht. Eine Batterie und die entsprechende Regelung kommen noch dazu. Außerdem ist zu...
  1. bigdie
    Lese mal den Anfang.
    Die Pumpe soll 1-2 Stunden am Tag laufen und das nur im Sommer. Wozu dann eine Batterie und Regelung. Einfach an die Module anschließen und schon geht das genau wie diese billigen Solarteichpumpen.
  3. #12 Jörg67, 16.07.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Hm, jetzt steht da Leerlaufspannung 21,6V - wie komm ich ohne Regelung an 12V? Die ja sicher bei einem bestimmten Strom noch anliegen, nur wie hoch wäre der?
    Mich interessiert die Solartechnik auch, aber damit komm ich derzeit so gut zurecht wie mit Netzwerken :rolleyes:
    Da steht Leerlaufspannung, die erreicht so ein Teil nur bei Leerlauf und wenn ja mal 15 oder 16V erreicht werden, stirbt die Pumpe auch nicht.
  5. #14 Jörg67, 16.07.2010
    Jörg67
    Gut, der Motor wird's verkraften.
    Sonst wird das wohl auch endgültig zu teuer. Ich finde daß Solartechnik leider immer noch viel zu kostspielig ist, das spielen wir demnächst mal in einem neuen Thema durch, ich hab da ein Fallbeispiel in der Mache.
  6. #15 Günther, 17.07.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Er hat völlig recht. Schau dir mal die Kenlinie an. Sie zeigt, wie sich die gelieferte Spannung mit zunehmender Belastung verhält . . .
  7. #16 Jörg67, 17.07.2010
    Jörg67
    Da mach ich doch nochmal hier ein bißchen weiter.
    Die Kennlinie ist also linear. Macht dann mal gerade rund 30W pro Modul.
    Angepriesen wird das Ding mit 12V / 80W - wo sind die 80W nun hin?
    Daß die nur unter Laborbedingungen erreicht werden ist schon klar, aber selbst diese Aussage verstehe ich nicht. Da brauche ich schließlich knapp 7A für.
    Wie soll denn das gehen? :confused:
    Ich denke mal, die Kennlinie ist nur ein Beispiel und gilt nicht für das 80W Modul.
  9. #18 Jörg67, 17.07.2010
    Jörg67
    Des Pudels Kern liegt wohl dort:
    allerdings:
    Die Sonne muß also äußerst kräftig im richtigen Winkel auf mein Modul scheinen, dann erreiche ich theoretisch diese 4,5A bei knapp 18V. Wird es dem Modul dabei zu warm, ist's wieder Essig mit 80W.
    Also mehr wie die 100W für die Pumpe wird man aus den beiden Modulen wohl nicht rausbringen, es könnte hinhauen.
    Unklar bleibt mir natüprlich was dieser Satz in der Offerte soll
    die 12V sind doch völlig irreführend. Da denkt man toll, 80W bei 12V. Pustekuchen :D
    Aus 2 80 W Modulen wirst du wohl 160W herausholen können, aber nur bei Sonneneinstrahlung im Winkel 90°. Aus diesem Grund hab ich ja auch 2 80W Module für die 100W Pumpe empfohlen. Im Übrigen bleibt eine Pumpe auch bei 10V nicht stehen. Durch eine sinkende Drehzahl reduziert sich die Förderleistung, sodas die Pumpe sicherlich auch mit 50W noch funktioniert.
  11. #20 Jörg67, 17.07.2010
    Jörg67
    Daß es mit dieser Pumpe wohl hinhauen wird, wollte ich auch gar nicht bezweifeln ;)
    Man muß nur erstmal verstehen, wie man diese ganzen Angaben da zu deuten hat. Damit man nicht mehr erwartet als jemals rauskommt. Wann scheint die Sonne schon brav mit 1000W/m² im richtigen Winkel. Und dabei darf die Zellentemperatur aber 25²C nicht überschreiten. Das ist in der Realität etwas viel verlangt.
    Führt jetzt vom Pumpenthema weg. Aber ich fand das jetzt mal sehr interessant, wie sich das so verhält.
12V ohne Stromversorgung - Ähnliche Themen
  1. 4 Blei Akkus À 12V zusammenschließen (Reihenschaltung) Ohne Risiko
    4 Blei Akkus À 12V zusammenschließen (Reihenschaltung) Ohne Risiko: Hallo, liebe Community! Ich habe mir letztens 4 dieser Blei Akkus http://www.amazon.de/gp/product/B001G6LFUQ/ref=oh_details_o03_s00_i00 bestellt,...
  2. E-Zylinder, der bei Spannung (12V) ein- und ohne Spannung wieder ausfährt
    E-Zylinder, der bei Spannung (12V) ein- und ohne Spannung wieder ausfährt: hi, Gibt es einen E-Zylinder bzw. Bauart, der bei Spannung (12V) ein- und ohne Spannung wieder ausfährt (oder Umgekehrt) ? Event. kann die...
  3. Notstromaggregat liefert nur noch 12VAC
    Notstromaggregat liefert nur noch 12VAC: Hallo Leute, ich habe ein Drehstromaggregat der Firma Royal Tools, den rt8500w. Am letzten Wochenende beim Camping ließen wir den Notstromer...
  4. 12V im Außenbereich
    12V im Außenbereich: Hallo zusammen, ich benötige für ein Smarthomegerät 12V im Außenbereich(Balkon). Geplant habe ich ein Steckernetzteil in der Wohnung zu nutzen...
  5. Spannungswandlung von einer Lithium-Zelle (z.B. 3,2V) auf 12V und 5V?
    Spannungswandlung von einer Lithium-Zelle (z.B. 3,2V) auf 12V und 5V?: Hallo. Gibt es Spannungswandler von einer Lithium-Zelle mit z.B. 3,2V (Lithium-Ferro) auf 5V (USB) oder 12V zu wandeln? Und was geben diese...
