12V Schaltrelais anschließen, bitte um Hilfe.
Diskutiere 12V Schaltrelais anschließen, bitte um Hilfe. im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin zusammen ich habe hier ein Problem bzw komme gerade nicht weiter da ich nicht weiß wie Herstellergebunden die Belegungen sind. Also, es...
  1. #1 heuchler, 05.05.2010
    heuchler
    heuchler Strippenstrolch
    Moin zusammen
    Also, es handelt sich um das 12V Schaltrelais im Anhang als PDF und die kurze Info als Bild :)
    Das Relais soll einen weiteren Verbraucher am Motorrad "aktivieren" wenn das Rücklich angeschaltet wird.
    Nun denke ich mir Folgendes:
    Klemme 30 = Batterie
    Klemme 85 = Masse
    Klemme 86 = Steuerung (Rücklicht)
    Klemme 87 = weiterer Verbraucher.
    Ist dies so korrekt oder von Relais zu Relais unterschiedlich?
    Über eine Info würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank im Voraus,
    Daniel
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 05.05.2010
    Bewusstseinsspalter
  4. #3 heuchler, 05.05.2010
    heuchler
    AW: 12V Schaltrelais anschließen, bitte um Hilfe.
    Schöne Sache, vielen Dank.
    Dann teste ich erstmal mit Batterie und Multimeter.
    Dann ermöglichen sich mir ja ganz neue Spielereien ;-)
    Ich denke mal dass 1,5qmm fürs Mopped ausreichen dürften...
12V Schaltrelais anschließen, bitte um Hilfe. - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  3. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  4. usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail
    usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail: hallo leute. bin totaler neuling in sachen elektrik. ich habe eine usb buchse dieser art RUNCCI-YUN 10Pcs USB-A buchse 2-Draht einbau...
  5. Akku 12V 7,2 AH
    Akku 12V 7,2 AH: Hallo, ich bin neu hier, Mark mein Name und 55 Jahre alt…. Ich habe ein kleines Problem mit meinen neuen Wildkameras……Diese hängen im Wald und...
