12V-Summer anschließen ???
Diskutiere 12V-Summer anschließen ??? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. Ich bin im Gebiet der Elektotechnik kein Fachmann, traue mir einfache Schaltungen jedoch durchaus zu. Dennoch habe ich ein Problem: Ich...
  1. #1 maddin2709, 21.08.2009
    maddin2709
    maddin2709 Schlitzeklopfer
    Hallo.
    Ich möchte einen Summer (12V, 15mA) durch einen Bewegungsmelder schalten.
    Folgendes habe ich getan:
    -230V von der Steckdose zum Bewegungsmelder,
    -230V aus dem Bewegungsmelder zum Trafo (wandelt 230V --> 12V, 1,5A),
    -vom Trafo zum Summer
    Sobald ich das System einschalte, brummt der Summer, statt ein Intervallpiepen wie gewünscht auszuspucken.
    Ich dachte zunächst, das läge daran, dass ich versuche, den 15mA-Summer mit 1,5A zu betreiben, jedoch hat mir der Fachmann versichert, dass das dabei keine Rolle spielt.
    Wer kann mir helfen?
    Mfg Martin
    Schau mal hier: 12V-Summer anschließen ???. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: 12V-Summer anschließen ???
    Vom ersten Eindruck her ist alles richtig angeschlossen...
    Was für ein Geräusch macht der Summer, wenn du den Bewegungsmelder weg lässt?
  4. elo22
    Grosses NoNo.
  5. Zosse
    Stelle doch ein Foto von deiner Schaltung ein.
  6. #5 maddin2709, 21.08.2009
    maddin2709
    Hallo.
    Ich habe mal Fotos von der Schaltung gemacht:
    Wenn ich den Bewegungsmelder weg lasse, macht der Summer das selbe komische Geräusch, an ner normalen Batterie hingegen piept er richtig.
    @ Lutz: 230V zum Bewegungsmelder steht aber so in der Anleitung des Bewegungsmelders!
    Bewegungsmelder:
    [​IMG]
    Trafo & Summer:
    [​IMG]
  7. Zosse
    Was denn für eine normale Batterie? 9 V Block etwa?
  8. #7 maddin2709, 21.08.2009
    maddin2709
    Ja 9V-Block, der Verkäufer hats damit auch getestet, der Summer sollte eig. von 8-15V funktionieren.
  9. Zosse
    Das ist das Problem... die etwas höhere Spannung. Bei niedriger Spannung piept der Summer.
  10. #9 maddin2709, 21.08.2009
    maddin2709
    Hmm aber warum soll der dann von 8-15V funktionieren?
    Hier mal ein kurzer Link zum Summer: ;)
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTE4OjAwMDYuMDExYS5lZjkxYjVlMSZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MTMzODkwMTkzNg==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=B2C&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=summer&p_searchstring_artnr=&p_searchstring_manufac_artnr=&p_search_category=alle&fh_directcall=&r3_matn=&insert_kz=&gvlon=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kat_save=&updatestr=&vgl_artikel_in_vgl=&titel=&darsteller=&regisseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&gewinnspiel=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20
  11. Zosse
    Funktionieren tut er doch... nur der Ton eben...
    sollte bestimmt der Summer sein Artikel-Nr.: 750196 - 62
12V-Summer anschließen ??? - Ähnliche Themen
  1. Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....
    Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....: Moin, ich möchte als Notstrom mein Aggregat am Haus anschließen können. So weit so kompliziert nach einigem lesen und guugln. Ich hatte schon an...
  2. 3 fach Steckdose anschließen
    3 fach Steckdose anschließen: Hallo zusammen, bei mir im Wohnzimmer gibt es leider nur 2 Steckdosen nebeneinander. Ich habe 3 fach Steckdose, Kabel und Stecker gekauft. Ich...
  3. Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.
    Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.: Hallo zusammen, da ich kein Drehstrom in der Wohnung habe, möchte ich mein Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen, die 2N Option auf dem...
  4. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  5. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
