12v Tasterschaltung mit relais
Diskutiere 12v Tasterschaltung mit relais im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe in meinem auto einen freien knopf/Taster, an diesen möchte ich jetzt eine LED beleuchtung anschliesen.Der knopf kann bis jetzt...
  1. MC1001
    MC1001 Schlitzeklopfer
    Hallo, ich habe in meinem auto einen freien knopf/Taster, an diesen möchte ich jetzt eine LED beleuchtung anschliesen.Der knopf kann bis jetzt noch nichts. Anschluss möglichkeit hat er 3 pins. Benannt sind sie 4,5,6! An pin 6 MUSS Masse/ Minus anliegen
    Auf Druck schaltet er pin 6 auf pin 4 durch.
    Gibt man auf pin 5 Masse/Minus leuchtet im taster eine kleine Lampe!
    Dazu habe ich mir noch ein stromstoßrelais besorgt.
    Jetzt soll das ganze so funktionieren das bei druck auf den leerwn knopf die led beleuchtung an geht und an bleibt. Bei ernwutem druck soll sie wieder aus gehen und aus bleiben, bis erneut gedrückt wird, usw.
    Wenn die led beleuchtung an ist, soll auch die kleine lampe im knopf/taster leuchten. Da ich diese kleine Lampe nur mit masse/ minus steuern kann, brauch ich auf jeden fall eine geschaltete masse. Diese hab ich ja auf pin 4, oder? ( pin 6, dort liegt masse an; schaltet auf druck die masse auf pin 4)
    Jetzt zu meiner eigentlichen frage wie muss ich das relais anschließen? Han schon einiges probierr, aber es funktioniert nicht so wie ich dachte...
    Am Relais sind folgende anschluss möglichkeiten:
    Pin 30
    Pin 56a
    Pin 56b
    Pin 56
    Pin S
    Kann mir jemand helfen?
    Danke
    Schau mal hier: 12v Tasterschaltung mit relais. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 30.09.2015
    AW: 12v Tasterschaltung mit relais
    Ist das wirklich ein Taster oder ein Druckschalter?
    Hast den mal ausgebaut und gemessen ob zwischen Pin 4+5 Dauerdurchgang in einer gewissen Schaltfolge ist oder nur ein Impuls
    Taster im Auto ist an sich unwahrscheinlich
  4. MC1001
    Das ganze ist eine komplette steuereinheit.
    Mit 5 knöpfen.
    Mit einem großen stecker hinten dran( 23 pins insg.)
    Ich weis das pin 4,5,6 zu meinem leeren knopf gehören.
    Bzw das pin 6 die masse versorgung für alles ist. Pin 4 quasi der "ausgang". Und pin 5 für die lampe im knopf zuständig ist.
    Also vielleicht hab ich das etwas kompliziert erklärt: es ist ein druckknopf und soll zum taster werden ( mit der relaisschaltung)
    Also ich muss den impuls der von diesem "knopf" über pin 4 abgegeben wird so verarbeiten, dass der verbraucher dauerhaft an und dann beim nächsten impuls dauerhaft aus ist.
    Danke für deine hilfe;)
  5. #4 Kaffeeruler, 30.09.2015
    Wenn es ein Schalter ist kommst du mit nem Stromstoßschalter net weit, da braucht es dann ein schnödes Relais
  6. MC1001
    Ein relais hab ich ja
  7. #6 süddeutshland_elektriker, 01.10.2015
    Was Du benötigst, ist unter dme Thema "FlipFlop" als Speicherbauelement zu finden.
    Ein Stromstoßrelais ist schon eine gute Idee, aber da es zur Ansteuerung vermutlich mehr Strom benötigt als Dein "Pin 4" liefern kann:
    Zur Lösung mußt Du entweder eine Verstärkung basteln (z.B. mit einem Transistor) oder alternativ ein FlipFLop nachschalten, und an den Ausgang des FF ein "schnödes Relais".
  8. MC1001
    Danke schonmal für die antworten, dann werde ich mal ein bisschen über das flipflop element recherchieren!
  9. gert
    Das flipflop hast du doch schon in dem Relais!
    Wenn du auf 30 und 56 plus legst, schaltet das Relais um von 30/56 auf 56a oder 56b.
    Was fehlt, ist der geschaltete minus für die Kontrolllampe. Dazu schaltest du ein z.B. Printrelais parallel.
  10. MC1001
    Hallo Gert, danke für deine Antwort. was macht so ein Printrelais.
    Muss das ein spezielles sein? Habe gerade geschaut: es gibt einige...
  11. gert
    Hab mich geirrt. Nimm ein Batterietrennrelais. Da kann ich dir dann auch alle Kontakte erklären.
12v Tasterschaltung mit relais - Ähnliche Themen
  1. Tasterschaltung, 2 Lampen 3 Schalter (ein Master) gerne auch auf 12V
    Tasterschaltung, 2 Lampen 3 Schalter (ein Master) gerne auch auf 12V: Hallo, ich habe eine Frage. Und zwar möchte ich gerne zwei Lampen neben unserem Bett montieren. Nun wäre es ideal, wenn man von jeder Seite aus...
  2. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  3. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  4. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  5. usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail
    usb buchse an 12v 7,2 Ah batterie fail: hallo leute. bin totaler neuling in sachen elektrik. ich habe eine usb buchse dieser art RUNCCI-YUN 10Pcs USB-A buchse 2-Draht einbau...
