13,5V/22A auf 9V/10mA, wie???
Diskutiere 13,5V/22A auf 9V/10mA, wie??? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich hab folgendes Problem, ich würde gerne am Ausgang des Netzteils http://www.dehner.net/sp320/ (SP-320-13.5) die 13,5V unter anderem...
  1. #1 reinhardm, 31.01.2007
    reinhardm
    reinhardm Guest
    ich hab folgendes Problem, ich würde gerne am Ausgang des Netzteils http://www.dehner.net/sp320/ (SP-320-13.5) die 13,5V unter anderem mit einer zusätzlichen Schaltung (wird für ein Gerät benötigt) auf 9V / 10mA „runter schrauben“. Die 13,5V sollten aber erhalten bleiben, weil da noch andere Geräte angeschlossen werden. Wie stelle ich das am besten an??
    Mit welchem DC/DC-Wandler kann ich das umsetzen, bzw. was muss ich noch beachten, damit ich die 10mA nicht überschreite?
    Besten Dank!
    Reinhard
    Schau mal hier: 13,5V/22A auf 9V/10mA, wie???. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 31.01.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: 13,5V/22A auf 9V/10mA, wie???
    benötigst Du denn eine Strombegrenzung? Das erledigt doch der Verbraucher selber. Oder mußt Du begrenzen?
    Das Teil heißt 7809, ist ein Spannungsregler. Wird einfach (siehe Datenblatt) angeschlossen am Ausgang des Netzteiles, regelt die Spannung herunter. Dazu benötigt man noch zwei Kondensatoren.
    Gruß,
    Matthias
  4. #3 reinhardm, 31.01.2007
    reinhardm
    reinhardm Guest
    Weil das Teil da (s. Anhang) nur max. diese 10-13mA verträgt bzw. besser wär es wenn nicht mehr ankommen würde. Ob der Verbraucher das nun selbst regelt, kann ich nicht beurteilen, soweit reicht mein Wissen leider nicht.
    Wie würde denn diese Schaltung nun aussehen, hast Du ein Beispiel??
    Danke!
    Reinhard
  5. wsm
    wsm Neues Mitglied
    Es fließt nur so viel Strom wie der Verbraucher zuläßt.
    Deswegen ist 7809 eine brauchbare Lösung.
    Mit Strombegrenzung auf 100mA kannst du auch 78L09 benutzen.
    wsm
  6. #5 Matthias, 31.01.2007
    Matthias
    im Datenblatt steht die korrekte Beschaltung. Wenn du damit nicht klar kommst, Bescheid sagen.
    Ich gebe zu bedenken, daß man mit einem Lötkolben umgehen können muß, und auch ein wenig wissen muß, was man da tut.
    Gruß,
    Matthias
  7. #6 Matthias, 31.01.2007
    Matthias
    zu dem 78L09: Der ist nur für 0,1 Ampere gebaut. Wird schon heiß kurz vor der Lastgrenze.
    Wenn man begrenzen möchte, dann sinnvollerweise mit einem PTC.
    Gruß,
    Matthias
  8. #7 reinhardm, 31.01.2007
    reinhardm
    reinhardm Guest
    Danke für die Infos, löten kann ich, hab ich schließlich gut 9 Jahre lang beruflich gemacht (Incircuit-Testadapterbau). Ich bin schon etwas über 8 Jahre aus dem Job raus, löte aber dennoch gerne und viel. Ich will nur auf Nummer Sicher gehn.
    Jetzt muss ich mir erst noch des Teil besorgen, dann kann ich mit meinem Labornetzteil die Schaltung austesten.
13,5V/22A auf 9V/10mA, wie??? - Ähnliche Themen
  1. Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W
    Austausch HT 411-2 auf HTA 811-0W: Hallo, ich wollte meine Sprechanlage erneuern und glaubte einigen Videos und Beschreibubgen das dies 1-1 möglich ist. Funktioniert aber nicht. Ich...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  4. ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an
    ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an: Moin, ich bin ein 71jähriger Rentner, war selbständig, hatte 2 Geschäfte mit Werkstatt für die Reparatur von Kaffeevollautomaten und...
  5. Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen
    Elcom HT2 auf Grothe HT623 umbauen: Hallo liebe Community, ich möchte mein über die Jahre vergilbtes Elcom HT2 auf ein ansprechenderes Grothe HT623 umbauen. Das Problem an der...
