15 KW Schütz, wie belastbar?
Diskutiere 15 KW Schütz, wie belastbar? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin mir nicht ganz sicher, daher mal dumm in den Raum gefragt.. Ein 15 KW Schütz kann doch sicher 15 KW schalten, der Betriebsstrom könnte...
  1. eindet
    eindet Strippenzieher
    Ein 15 KW Schütz kann doch sicher 15 KW schalten, der Betriebsstrom könnte aber doch höher sein, oder?
    Es sollen 2 Schütze nur als Umschaltschütze verwendet werden, es wird also keine Last geschaltet. Der Strom beträgt jedoch kurzfristig (Sanftanlauf) 80-90A im Drehstrom. Danach senkt er sich auf ca. 28 A Nennstrom des Motors.
    Auf dem 15KW Schütz steht folgendes:
    400VAC - 32 A
    Break all lines 45 A
    Short circuit 5KA 600V
    Max RK5 Fuse /CB:125A
    Auf einem 11KW Schütz
    400VAC 25A
    Break all lines 37A
    Short circuit 4KW 600V
    Max RK5 /CB:100A
    Also könnte ich doch den 15 KW Motor an den 11KW Schützen betreiben, da diese Schütze nur hinter den Sanftanläufen betrieben werden um bei Defekt ggf umschalten zu können (Trennung Sanftanlaufausgang).
    Thx
    Schau mal hier: 15 KW Schütz, wie belastbar?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 29.04.2010
    Elektro Freiluftschalter
    AW: 15 KW Schütz, wie belastbar?
    Strom Angaben sind oft nur für AC1 also Leuchten ...
    Motoren werden oft mit AC3 oder besser Ausgelegt
    Bei AC 3 wird auch direkt die Leistung zu den Schützen angegeben.
    Siehe unter Gebrauchskategorien für Schütze
    Gebrauchskategorie ? Wikipedia
  4. eindet
  5. #4 NachtHacker, 29.04.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Das Problem sehe ich hierin, wenn es zu einem Brandschaden kommt und anschließend festgestellt wird, dass ein nicht ausreichend dimensioniertes Schütz verwendet wurde, dass sich dann alle Versicherungen weigern zu zahlen und man dann einen riesen Ärger hat, das bis hin zu Gefängnisstrafe gehen kann! :(
    Daher würde ich grundsätzlich nur richtig dimensionierte Schütze verwenden!
  6. eindet
    Das ist mit ein Grund, weshalb ich frage. Ich habe schon genügend Schaltschränke gesehen, die genau so verdrahtet sind. Das Schütz wird nie unter Last geschaltet. In unserem Anwendungsfall auch nicht. Der maximale Strom wären im Anlauf maximal 90 Ampere, dabei sind die Schützkontakte geschlossen! Was also hindert mich daran ein Schütz einzusetzen, dessen Kontakte 100 oder 125Ampere aushalten, schaltend eben nur diese etwa 35 Ampere. Letzteres wäre sogar noch ausreichend um abzuschalten. Deshalb hier nochmals meine Frage, ob ich die Angaben so richtig lese:
    Max RK5 /CB:100A bzw Max RK5 /CB:125ASind das die Ströme, die das Schütz im geschlossenen Zustand kann?Wenn ja, würde mir ein 11KW Schütz ausreichen, da es 100Ampere kann.Es wird nur benutzt, wenn durch einen Softstarterdefekt umgeschaltet werden müsste. Dies geschieht im Stillstand.Grüssle
  7. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Den Schützhersteller schon gefragt? Die meisten stellen auch Sanftanlaufgeräte her. Du bist nicht der Einzige, der Spren muß.
    Gruß Sparulakididis
    Wenn du mit dem Schütz einen 15KW motor schalten kannst, kannst du ihn auch nehmen in Verbindung mit einem Sanftanlaufschalter für einen 15KW Motor.
  9. jjw1
    jjw1 Neues Mitglied
    Hallo, wenn der Start durch einen Sanftstarter erfolgt, kann der Netzschütz nach AC1 ausgelegt werden. Hat aber den Nachteil, dass du zb. bei einem def. Starter den Motor nicht direkt einschalten kannst, weil dies eine Auslegung nach AC3 erfordern würde.
15 KW Schütz, wie belastbar? - Ähnliche Themen
  1. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  2. Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?
    Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?: Guten Tag Frage mich gerade, nach wie viel Kurzschlüssen ein Leitunsschutzschalter, wie von ABB, Hager usw. letztendlich die Grätsche macht...
  3. Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren
    Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren: Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
  4. Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.
    Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.: Kann man anhand der Widerstandsmessung an der Schütz-Spule (A1/A2) feststellen, ob ein Schütz defekt ist?
  5. Wie schützt man sich am besten vor Brandgefahr durch elektrische Überlastung?
    Wie schützt man sich am besten vor Brandgefahr durch elektrische Überlastung?: Hallo, ihr kennt das bestimmt. In fast jedem Haushalt hängt an jeder Unterputzsteckdose erst mal (mindestens) eine Mehrfachsteckdose und dann an...
