150m mit CEE Kabel überbrücken
Diskutiere 150m mit CEE Kabel überbrücken im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Tag, ich bin neu hier und kenne mich mit Elektrizität wirklich nicht aus. Ich Brauche in einem etwas entfernt stehenden Gebäude eine...
  1. 10W40
    10W40 Schlitzeklopfer
    Ich Brauche in einem etwas entfernt stehenden Gebäude eine temporäre Stromversorgung, ca. 3 bis 4 mal pro Jahr.
    Abnehmer dort wäre dann eine mittelgroße PA Musikanlage, Beleuchtung etc., alles keine Großen Sachen....ich kenne da auch keine Werte, so ungefähr ein mittelgroßer Haushalt vielleicht in der Spitze....Starkstromanschluß habe ich hier vorne....lohnt es sich, da ein Starkstromkabel zu kaufen,als Verlängerung sozusagen und wenn ja, welches? Oder Brennt mir das dann auf dieser Länge durch, oder es kommt zu wenig an....? Vielen Dank für Tips....
  3. #2 Kaffeeruler, 18.02.2016
    AW: 150m mit CEE Kabel überbrücken
    Mit wie viel Ampere abgesichert ?
    Allerdings wirst du alleine für die Leitung dann schon um die 700-1000€ rechnen müssen da ich grob überschlagen von min. 6mm² bzw 10mm² ausgehe bei 16A
  4. 10W40
    Ich melde mich morgen, bis dahin weiß ich, mit wieviel Ampere der Anschluß hier vorne abgesichert ist. Finanziell ist wichtig, aber erstmal sekundär.
    Mein liebster Elektrofreund Ingo hat mir gerade am Telefon diverse Sachen mit auf den Weg gegeben, er meinte, wenn an der Abnahmestelle noch 3-4 kw ankommen, würde das für unsere Zwecke vollkommen reichen, wenn mehr, dann umso besser....
    Wo bekommt man den Gutes, entsprechendes Kabel?
    Mit besten Grüßen, bis morgen.....Danke.....
  5. Zosse
    Im Fachhandel.
    Strippenkarl gefällt das.
  6. 10W40
    Wo sonst....:rolleyes:
  7. Zosse
    Bei 4 KW werden wahrscheinlich ein 16² Cu rauskommen.
  8. 10W40
    Und das ist das teuerste.....:D
  9. Zosse
    Nein ist nicht das teuerste Kabel.
  10. 10W40
    ....welcher Meterpreis ist da akzeptabel....?....danke....
  11. Zosse
    Schätze mal ca. 10,- €/m
150m mit CEE Kabel überbrücken - Ähnliche Themen
  1. Isolationsprüfung bei LED licht? 12V 150mA
    Isolationsprüfung bei LED licht? 12V 150mA: hallo ich habe eine frage und zwar hab ich ein LED Ringlicht erstellt und wollte jetzt mal dazu fragen welche Prüfungen da notwendig wären?...
  2. NYY-J 1x150mm² +120mm² Kabelschuhe ?
    NYY-J 1x150mm² +120mm² Kabelschuhe ?: Hallo Wir haben NYY-J Rm 1x150mm² die wir anschließen müssen. Als ich ein 150 mm² Rohrkabelschuh (Klauke) aufschieben wollte, merkte ich das da...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
