16A Wandverteiler 400V
Diskutiere 16A Wandverteiler 400V im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich möchte in meinem angemieteten Raum mit zwei CEE 16A Wandsteckdosen einen Verteiler anbringen, um Geräte wie Tischkreissäge,...
  1. #1 Stromwerker, 24.03.2022
    Stromwerker
    Stromwerker Neues Mitglied
    ich möchte in meinem angemieteten Raum mit zwei CEE 16A Wandsteckdosen einen Verteiler anbringen, um Geräte wie Tischkreissäge, Bohrmaschine, Dickenhobel etc zu betreiben. Die Absicherung der beiden Wanddosen kann ich nur vage erfassen. Dort wo die Zuläufe herkommen steht etwas von 50A. Auch die Heizungsanlage scheint dort mit dranzuhängen.
    Ich dachte zunächst an einen Verteiler wie diesen: 1154890010 von Brennenstuhl. Vorteil wäre, ich muss den Verteiler lediglich an eine der beiden Wanddosen mit einem CEE 16A Kabel anschließen. Fertig.
    Die Automaten des Verteilers sichern aber nur die Schukodosen, nicht aber die beiden 400V 16A Dosen im Verteiler. Das heißt doch, dass diese beiden Dosen über die Zulaufleitung abgesichert werden (bzw. sein müssten)? Also dort wo die Heizung und andere Dinge angeschlossen sind und die 50A stehen.
    Ich möchte aber nicht, dass wenn eine Sicherung rausspringt, dies vorher geschieht. Das soll bei mir im Raum passieren (u.a. wegen der Heizung, dass die nicht betroffen ist). Außerdem sind Eingriffe vor meinem Raum nicht realistisch (wegen Vermieter).
    Soll ich einen solchen Verteiler kaufen und dann einen zusätzlichen dreipoligen C16 Automaten kaufen oder gleich einen leeren Kasten, den ich selbst bestücke oder bestücken lasse oder für einen Elektriker für eine Abnahme weitestgehend vorbereite und alles zusammen kaufe? Oder habe ich in meinen Ausführungen einen Denkfehler und muss komplett umdenken. Es ist doch auch so, dass dann nur die Dosen einzeln mit 16A agesichert sind (mit Ausnahme der beiden Schukodosen in der Mitte, da dise gemeinsam abgesichert sind). Und nicht alles zusammen (das was eine Sicherung vor meinem Raum übernehmen müsste)?
    Von dem oben genannten Verteiler gibt es auch eine 32A Version. Könnte ich diese nehmen und mit einem 16A/32A Adapterkabel an der Wanddose anschließen? Diese hätte nämlich eine abgesicherte 16A CEE Dose.
    Bin dankbar für jede Hilfestellung.
    Schau mal hier: 16A Wandverteiler 400V. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 saukalt, 24.03.2022
    saukalt
    saukalt Leitungssucher
    Bilder, Bilder, Bilder, ansonsten Qualifizierten Eli holen.
    50 Ampere????
    Sieht aus, als ob du nicht viel Ahnung vom Strom und dessen Verteilung hast.
    Siehe hier:
  4. #3 Stromwerker, 24.03.2022
    Stromwerker
    Danke, du hast natürlich vollkommen Recht, ohne qualifizierten Elektriker nichts selber zu installieren, was es nicht fertig vorkonfiguriert gibt.
    Mit Bildern der Installation vor meinem Raum wird es schwierig. Das mit den 50A ist evtl. von mir falsch aufgefasst und wiedergegeben (vermutlich hatte ich 500V gelesen, was bei dieser alten Anlage vermutlich mehr Sinn ergibt). Die Zuleitung ist mit 3x25A abgesichert und verteilt sich dann wohl auf die beiden Wanddosen. Aber wie geschrieben, dort soll bzw. kann ohnehin nichts gemacht werden. Ich habe nur bei mir im Raum die Möglichkeit etwas anzupassen. Und das stellt sich die Frage, was ich machen kann.
    Anbei habe ich eine Skizze des Verteileraufbaus des oben beschriebenen Verteilers.
    Dort sind doch nur die Schukodosen mit C16 Automaten abgesichert, oder nicht? Die beiden 400V Dosen haben keine eigene Sicherung(en). Die Zuleitung außerhalb meines Raums hat ja eine Absicherung (die drei 25A Sicherungen). Und davon wäre ich gerne unabhängig.
    So stelle ich mir das vor, wenn ich einen 3poligen Automaten nachrüsten (lassen) würde:
  5. elo22
    Bei 16 A Steckdosen machen zusätzliche Sicherungen keinen Sinn.
  6. #5 Stromwerker, 24.03.2022
    Stromwerker
    Ok, danke ich möchte das gerne nachvollziehen können.
    Die vier Schukodosen haben aber auch drei 16A Sicherungen im vorkonfigurierten Verteiler. Oder meinst du, es macht bei den beiden CEE 400V 16A Dosen keinen Sinn?
    Dass zusätzliche Sicherungen keine zusätzliche Absicherung bieten ist mir einleuchtend. Mein Ziel ist es, dass wenn Sicherungen rausfliegen, dies erst mal bei mir im Raum passiert und nicht außerhalb.
  7. #6 Leep9ais, 24.03.2022
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Das nennt man Selektivität.
    Um diese Selektivität zu erreichen, muss die Vorsicherung entweder als Schmelzsicherung ausgeführt werden – eine Schmelzsicherung ist träger als ein Sicherungsautomat,
    oder der Automat der Vorsicherung muss mindestens zwei Nennstromgrößen höher sein, muss aber zum Querschnitt der Zuleitung passen.
    Stromwerker gefällt das.
  8. #7 Stromwerker, 24.03.2022
    Stromwerker
    @Leep9ais Bei den drei Sicherungen mit 25A (steht auf dem alten Kasten drauf) handelt es sich um Schraubkappen mit Prüfloch. (Auf den Kappen selbst steht jeweils 500V dran aber keine Aussage zu Ampere. Rausdrehen wollte ich dies Sicherungen nicht. Da nehm ich einfach an dass die Angabe mit den 25A erst mal passt so wie auf dem Kasten.)
    Reicht das als Information um sagen zu können ob es sich um eine Schmelzsicherung handelt?
    Falls ja, würde das dann funktionieren so wie ich es angedacht habe?
  9. ego
    Durch das Prüfloch kann man anhand der Farbe des Melderplättchens die Stärke der Sicherung herausfinden.
  10. elo22
    Naja, bis auf SLS immer Faktor 1,6 höher d.h. zwei Nenngrößen. Und bei 25 A und 16 A können auch schon mal beide auslösen. Daher würde ich mittlerweile nicht unter 35 A gehen.
16A Wandverteiler 400V - Ähnliche Themen
  1. 4 Heizstrahler auf 16A...
    4 Heizstrahler auf 16A...: Meine Tochter hat ein Haus aus den 80ern gekauft und mich gebeten, mir die Elektrik anzuschauen und Schalter und Steckdosen zu modernisieren, weil...
  2. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  3. Waschmaschiene und Trocker, 2x 2,5 m2 verlegen und an 16A Steckdose anschließen?
    Waschmaschiene und Trocker, 2x 2,5 m2 verlegen und an 16A Steckdose anschließen?: Hallo Ich ziehe zu den Trocker und der Waschmaschine jeweils 1 x 2,5 m2 Nym zu jeden Gerät hin.... Dann bin ich auf der sicheren Seite. Länge ist...
  4. Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba
    Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba: Hallo! Ich habe eine Frage zu dem Stromverteiler, ich würde den gerne in meinem Gartenschuppen montieren. Problem der FI des Stromverteilers ist...
  5. 16ampere nicht ausreichend
    16ampere nicht ausreichend: Hallo! Ich habe ein Problem mit der maximalen Strommenge von 3680W je 16A Sicherung. gibt es eine Möglichkeit diese zu erhöhen? Oder kann man vom...
