2,5mm² oder 4mm² legen?
Diskutiere 2,5mm² oder 4mm² legen? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 2,5mm² oder 4mm² legen? Doch, wenn die 20 A Neozed sind und der 16er LSS. Habe ich trotzdem keine Selektivität, oder?
  1. #11 Strippenlump, 06.03.2011
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
  3. #12 Strippenlump, 06.03.2011
    Strippenlump
    Das mußte mir jetzt mal erklären:-)
  4. #13 trekmann, 06.03.2011
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    @Bluecat
    Ich denke nicht, das hier noch 2,5mm^2 verwendet werden kann. Wenn man bedenkt was alles angeschlossen ist, dann sollte man pro Außenleiter schon auf gute 25A gehen was die Sicherungen angeht. Damit ist jedenfalls eine Zukunftsfähige Anlage gebaut, welche auf jeden Fall vernünftig geplant ist für spätere Erweiterungen.
    In der Regel plant man Zuleitungen mit einem Spannungsfall mit 1%. Damit besitzt die Anlage genügend Reserven für weitere Steckdose, welche von der UV abgehen beispielsweise Steckdosen im Garten. Grade bei 25A Absicherung ist hier def. 4mm^2 zu empfehlen.
    Bei 2,5mm^2 wird es eng was die CEE angeht. Da sind einfach nicht genug Reserven und def. auch nur eine 20A Absicherung zu empfehlen. Da würde ich dann auf die CEE verzichten und nur Licht + Steckdosen anschließen.
    Allgemeine Infos zur Leitungsberechnung einfach in meiner Signatur gucken.
  5. #14 schosch, 07.03.2011
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    wie ich schon geschrieben habe, warum nicht einfach 5 Einzeladern a 4qmm in dem Rohr legen da es ja so dünn ist....
    dann hat er sein Problem doch gelöst und ist nicht hart an der Grenze für sein Vorhaben.
2,5mm² oder 4mm² legen? - Ähnliche Themen
  1. 4x25mm² + 1x25mm² Zuleitung TNCS
    4x25mm² + 1x25mm² Zuleitung TNCS: Hallo ich habe folgendes Problem: Ich brauche eine Zuleitung 5x25 mm². Ein 4x25mm²wäre vorhanden mit den Farben gnge-br-sw-gr. Ist das erlaubt...
  2. FI-Schutzschalter NPFI 25.010.2 im Bad fliegt bei Anschalten von Waschmaschine oder Trockner
    FI-Schutzschalter NPFI 25.010.2 im Bad fliegt bei Anschalten von Waschmaschine oder Trockner: Hallo liebe Elektriker, Ich: Grunderfahrung in Elektrik-Installation, weitergehende Erfahrung in Elektronik. Ich habe ein Problem mit der Elektrik...
  3. Fehlerstromschutz mit 10mA oder 30mA
    Fehlerstromschutz mit 10mA oder 30mA: Hallo, aktuell gibt das Gesetz bei 16A Stromkreisen Typ A mit 30mA Fehlerstrom vor. In einem Prospekt aus Österreich [1] lese ist, dass neben...
  4. SAT Erdung direkt an HES oder auch Kreuzerder
    SAT Erdung direkt an HES oder auch Kreuzerder: Für die Installation einer SAT Schüssel auf meinem Dach muss ein Erder installiert werden. Das Haus ist ca. 80 Jahre alt und hat keine Erdung. Die...
  5. potentialfreies Blinkrelais oder ähnliche Schaltung
    potentialfreies Blinkrelais oder ähnliche Schaltung: Liebe Gemeinde, mal wieder ein Problem, welches vermutlich einfach zu lösen ist, wenn man auch nur ein bißchen was von Elektronik verstünde. Ich...
