2 Fragen Sromstoßschalter verkabelung; Bewegungsmelder
Diskutiere 2 Fragen Sromstoßschalter verkabelung; Bewegungsmelder im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eigentlich nur zwei Fragen die mir weder Google noch die Suche beantworten konnte: 1. Ich plane den Umbau einer Wohnung und...
  1. #1 sesselpupser, 08.02.2009
    sesselpupser
    sesselpupser Neues Mitglied
    1. Ich plane den Umbau einer Wohnung und brauche zusätzliche Schaltmöglichkeiten. Wie muss ich diese verkabeln? Im Sicherungskasten installiere ich einen Stromstoßschalter: Voltus Elektro Shop | ELTAKO ES12-100-8..230V UC Stromstoßschalter elektronisch | Elektronisch Von da aus ziehe ich ein Kabel (ich habe 5x1,5mm) von einer Schaltstelle zur anderen (insgesamt 3) und baue diese Taster: Voltus Elektro Shop | Gira 015100 Wipptaster Einsatz Schliesser 1polig | Lichttaster ein. Anschließend ziehe ich ein weiteres Kabel vom Stromstoßschalter zum Verbraucher. Ist das so korrekt oder habe ich da was missverstanden? Und sind das die richtigen Produkte?
    Frage 2: Im dunklen Eingangsbereich (Gang) soll das Licht per Schalter und Bewegungsmelder angehen. Kann ich diesen Melder Voltus Elektro Shop | Gira 085300 System 2000 Relais Einsatz | Bewegungsmelder mit passendem Aufsatz dafür verwenden? Und was für Schalter brauche ich? Sind das dann zwei Wechselschalter? Wie sieht die Verkabelung aus? Vom Sicherungskasten kommend ziehe ich das Kabel zum ersten Schalter dann zum Bewegungsmelder und anschließend zum zweiten Schalter. Das Kabel zum Verbraucher würde ich gerne vom ersten Schalter aus ziehen. Geht das?
    Vielen Dank für Eure Anworten
    sesselpupser
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: 2 Fragen Sromstoßschalter verkabelung; Bewegungsmelder
    Hallo Pupser und Welcome im Forum!
    Jo, sind richtig..
    Wenn du eine 5-adrige Leitung vom Bewegungsmelder zum ersten Taster legst, geht das.
    Als weitere Schaltstellen solltest du Taster mit Öffnerkontakt Voltus Elektro Shop | Gira 015600 Wipptaster Einsatz Wechsler 1polig | Lichttaster
    oder Nebenstellen Voltus Elektro Shop | Gira 033300 System 2000 Nebenstellen Einsatz | Bewegungsmelder einsetzen.
    Gruß Kawa :)
  4. #3 sesselpupser, 09.02.2009
    sesselpupser
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Fuer den Stromstossschalter brauchst du nur schliesser. Fuer den Bewegungsmelder gemaess Kawa Oeffner, also brauchst du da die wechsler. Man koennte aber auch fuer alles die Wechsler nehmen.
    gruss brue
  6. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Korrektur:
    Du kannst für den Bewegungsmelder auch die Taster 015100 einsetzen.
    Ich habe mir heute den Schaltplan des Relaiseinsatzes angesehen, er ist auch mit Schliessern zu aktivieren. Aber Wechsler kann auch nicht verkehrt sein. ;)
    Gruß Kawa
2 Fragen Sromstoßschalter verkabelung; Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. KNX Fragen vor dem Projektstart
    KNX Fragen vor dem Projektstart: Ich beschäftige mich schon Stunden und Tage damit wie ich meine Hausüberwachung angehe. Ich mache weniger ein Smart Home sondern eher eine...
  2. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  3. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
  4. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  5. 2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?
    2 Fragen - Potentialausgleich und Blitzschutz?: Guten Morgen zusammen. Ich hätte da zwei Fragen. Vor zwei Tagen habe ich eine Solaranlage aufs Dach montiert. In diesem Zug wurde ein Mast...
