2 Geräte - ein Staubsauger
Diskutiere 2 Geräte - ein Staubsauger im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Grüß Gott miteinander, ich brauche mal wieder eure Hilfe: Ich habe 2 Maschinen mit einem geschalteten 240V-Ausgang (Schuko). An beiden Maschinen...
  1. #1 hj.burkhardt, 05.12.2012
    hj.burkhardt
    hj.burkhardt Strippenstrolch
    An beiden Maschinen hängt ein gemeinsamer Staubsauger.
    Wenn egal welche Maschine eingeschaltet wird, soll der Sauger mit anlaufen.
    Welche Schaltung brauche ich, dass ich sowohl mit der einen, als auch mit der anderen Maschine den Sauber einschalten kann.
    LG
    Hajo
    Schau mal hier: 2 Geräte - ein Staubsauger. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 05.12.2012
    Strippentod Super-Moderator
    AW: 2 Geräte - ein Staubsauger
    Über welche Leistungen/ Anschlüsse der Maschinen sprechen wir denn?
  4. #3 Kaffeeruler, 05.12.2012
    Es gibt z.B Stecker fertige Lösungen wie diese . Gibt es natürlich auch für reine 230V Geräte
    Mit,wie schon gesagt mehr Infos können wir es sicher noch eingrenzen
  5. #4 hj.burkhardt, 05.12.2012
    hj.burkhardt
    Der Sauger hat 1200W, die Anschluss-Steckdosen in der beiden Maschinen haben einen Schütz mit 16A.
    Ich hätte es am liebsten, wenn ich den Strom für den Sauger aus eine separaten Steckdose nehme und ihn über die Maschinen einschalte.
  6. #5 kurtisane, 05.12.2012
    Hallo!
    Eine Frage dazu:
    Am 27. 9. hattest Du eine ähnliche Frage, da funkt. der Sauger vorerst mal nur an einer CNC Fräse.
    Ist das immer noch der gleiche Sauger, der dann aber jetzt von einer 2. Maschine ebenfalls eingeschalten werden soll?
    Oder ist das ein neues Projekt?
  7. #6 Strippentod, 05.12.2012
    Das wird Murks. Was spräche denn gegen eine Master-Slave-Steckdosenleiste?
  8. #7 hj.burkhardt, 06.12.2012
    hj.burkhardt
    @kurtisane:
    Stimmt, da hast du Recht, jedoch ist inzwischen viel passiert, bevor ich das von damals umsetzen konnte.
    Mittlerweile steht eine 2. CNC-Maschine zur Installation bereit, die über den gleichen Sauger abgesaugt werden soll.
    Das Ganze soll über die Feiertage fertiggestellt werden.
    Wenn beide Maschinen an sind, ist es sicher kein Problem, wenn beide auf der selben Phase sind und die Stecker nicht verpolt sind.
    Aber ich kann nicht wissen was passiert, wenn eine Maschine, die nicht eingeschaltet ist über die externe Steckdose Saft bekommt.
    Ich denke, sowas muss man über zwei Schaltschütze 2S/1Ö oder ähnliches regeln - nur wie und mit welchen Bauteilen?
    @strippentod:
    Da spricht sicher nichts dagegen, nur habe ich bislang keine M/S-Steckdose gesehen, die von 2 Mastern bedient werden kann.
    Kennst du eine? Her damit!
    Korrektur:
    Der Sauger hat 1400W, nicht 1200!
    Der da: starmix-shop.de | ISC ARM-1425 EW Compact | online kaufen
    Übrigens ein unglaublich robustes Gerät, laut, aber sehr zu empfehlen, so lange hat bei uns noch kein Sauger durchgehalten.
    Der läuft bei mir seit März letzten Jahres bis zu 10 Stunden am Tag.
    Wir saugen damit Aluminiumoxid- und Zirkonstäube, deren feine Partikel nahezu alles durchdringen und angreifen.
    Rund um den Sauger ist es sauber, also kommt nichts durch. All Vierteljahr mal leeren, das war's.
    Die Filter habe ich erst einmal erneuert, allerdings vor dem Wechsel dreimal ausgewaschen (was ich auch nicht mehr machen würde).
    So steht er nun im Keller und plärrt vor sich hin...
    Bitte das nicht als Werbung betrachten, sondern als Erfahrungsbericht!
    (Meine Nilfisk sind auch nicht schlecht, aber halt doch nicht so gut)
  9. #8 kurtisane, 06.12.2012
    Hallo!
    Ich weiss ja nicht, welche E-Technischen Fähigkeiten Du selber hast?
    Wenn Deine beiden vorh. Maschinen-Schütze, "Pot.freie" Begleitkontakte haben kommst Du ohne zusätzlichem Relais aus, ansonsten benötigst Du je ein zusätzliches um eben keine "Verbindungen" zwischen den 2 Geräten entstehen lassen zu können.
    Oft ist es am Besten einen Eli das machen zu lassen, nach dem Motto "Schuster bleib bei Deinem Leisten", die möchten auch was verdienen!
  10. #9 süddeutshland_elektriker, 06.12.2012
    2 Hager/eltako R100 Relais, wenn du das Ganze in einem Kleingehäuse am/nahe beim Sauger anbringen willst.
    die Relaiskontakte werden parallel geschaltet, und schalten den Sauger ein.
    die Spulen jeweils einem der Geräte zugeordnet.
    Das ist schnell gemacht, und preiswert.
    Wäre eine mögliche Lösung.
    Wenn du dennoch nicht weiterkommst, schick mir einfach ne PN.
    Nilfisk würde ich mir sofort zulegen, tolle Teile! .-)
  11. #10 hj.burkhardt, 06.12.2012
    hj.burkhardt
    So mache ich's!
    Gehäuse mit drei Anschlusssteckern und einer Kupplung
    - einmal zur Steckdose
    - zweimal zu den Maschinen
    - Staubsauger in die Kupplung
    @kurtisane:
    Ich habe hier im Betrieb alles elektrische selbst gemacht und vom Elektromeister gegen Bezahlung abnehmen lassen.
    Der nächste E-Check ist im März, da kann ich ihn ja meine Schaltung auch prüfen lassen.
    Trotzdem braucht's halt manchmal ein paar Denkanstöße eines Fachmanns - und dafür bedanke ich mich sehr herzlich!
    Hajo
2 Geräte - ein Staubsauger - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden
    Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden: Hallo Forum, wir haben eine Bauknecht Kühl-/Gefrierkombination mit einem drehzahlgeregelten Inverter-Kompressor, der von einer Control-Unit VCC3...
  2. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
  3. Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?
    Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?: Hallo zusammen, hat man eine regelkonforme Möglichkeit an einem Kabel mit NYM 5x2,5mm² (2er Steckdose) einen Kühlschrank und einen autarken...
  4. FI löst aus, sobald Geräte eingeschaltet werden
    FI löst aus, sobald Geräte eingeschaltet werden: Hallo ihr lieben, Ich brauche mal eure Hilfe. Es soll ein FI nachgerüstet werden. Der FI hält wenn alle Sicherungen oben sind. Ich kann ohne...
  5. FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden
    FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden: Hallo, eine Elektro-Firma hat in unserem Haus die komplette Elektroinstallation neu gemacht. Jeder Raum hat eine einzelne Sicherung, jede Etage...
