2 Lampen an 1,5 Stromkreise anschließen ?
Diskutiere 2 Lampen an 1,5 Stromkreise anschließen ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe bei einer bekannten so ziemlich alle Deckenlampen angeschlossen, bis ich ins Wohnzimmer gekommen bin. Dort sind 4 Adern also P1...
  1. #1 highjack, 01.04.2015
    highjack
    highjack Neues Mitglied
    Dort sind 4 Adern also P1 ,P2 ,N und Schutz vorhanden (Serienschalter2x ist ebenfalls vorhanden) P1 und P2 können also seperat geschaltet werden.
    Nun war Ihre frage ob man dort nicht 2 Lampen anschließen kann, Da aber nun nur 1xN vorhanden ist wusste ich das nicht genau, ob man den N Leiter quasi Splitten kann oder ob dann der FI Schalter zumacht ?
    Daher meine frage, ob es möglich wäre dort 2 deckenlampen anzuschließen und warum wenn man nicht gerade einen Deckenventilator hat das für einen sin macht. ich habe keine Deckenbeleuchtung gefunden die 2 Stromkreise haben.
    vielen dank :)
  3. #2 elo22, 01.04.2015
    elo22
    AW: 2 Lampen an 1,5 Stromkreise anschließen ?
    Komische Überschrift.
    Bei zwei Serienschaltern hast Du ein Problem. Das ist nur einer.
    Lampen werden gesteckt oder geschraubt. Ja, Du kannst zwei Leuchten anschliessen.
    Du solltest die die Funktion eines RCDs mal genauer ansehen. N und PE müssen geklemmt werden, sinnvollerweise mit Wago 221.
    Es ist nur ein Stromkreis.
    Ist heute leider aus der Mode gekommen Leuchten mit Serienschaltung. Viele denken halt, ein Dimmer ist besser. Aber genau genommen ist er bei Glühlampen ineffizient, bei Sparlampen funktioniert er nicht richtig und bei LED muss der Dimmer zur LED passen. Alles nicht wirklich Laientauglich. Da wünsch ich mir oft die gute alte Serienschaltung zurückLicht Aus
  5. #4 Jörg67, 01.04.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ja also.... das ist der Sinn der Sache und sehr praktisch! :D
    Bis zum Schalter liegt ja nur eine Phase, die vom Serienschalter "aufgeteilt" wird. Keine Probleme.
  6. #5 highjack, 01.04.2015
    highjack
    Ok danke für die antworten :) macht so jetzt auch sin :) und sry für das seltsame topic aber ich wusste das problem nicht anders auf de schnelle zu beschreiben :)
2 Lampen an 1,5 Stromkreise anschließen ? - Ähnliche Themen
  1. 1 Schalter 2 Lampen
    1 Schalter 2 Lampen: Hey Leute, ich brauche Hilfe. Ich habe einen Lichtschalter und 2 Lampenanschlüsse. Der erste hat 2 braune, 2 blaue, 2 gelbgrüne. Der zweite hat...
  2. VDE Messung Steckdosen+Lampenkreise
    VDE Messung Steckdosen+Lampenkreise: Hallo, wie ist bei einer VDE Messung einer Doppelsteckdose oder dreifach Steckdose zu messen ? Muss ich die Messung dreimal durchführen oder...
  3. Deckenlampen funktionieren nicht mehr
    Deckenlampen funktionieren nicht mehr: Hallo zusammen, ich habe im Flur 2 Deckenlampen mit E27 Fassung hängen. Heute morgen funktionieren beide Lampen beim betätigen des Lichtschalters...
  4. Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt
    Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt: Hi, ich habe bei der Installation meiner Deckenlampe leider das Kabel eingedrückt/eingeschnitten, da das Gehäuse welches an der Decke befestigt...
  5. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
