2 Leuchten an einem Neutralleiter
Diskutiere 2 Leuchten an einem Neutralleiter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, folgende Frage: Ich habe im Wohnzimmer einen Doppelschalter und würde daher auch gern 2 Lampen aufhängen und getrennt schalten. Aus der...
  1. #1 Josch88, 26.10.2019
    Josch88
    Josch88 Neues Mitglied
    folgende Frage: Ich habe im Wohnzimmer einen Doppelschalter und würde daher auch gern 2 Lampen aufhängen und getrennt schalten. Aus der Decke kommen aber nur 4 Kabel: 2 Phasen, jeweils über einen der Schalter aktiviert, ein Nullleiter, ein Schutzleiter.
    Meine Frage ist nun, ob ich die zwei Lampen jeweils an eine der Phasen hängen kann und den Nullleiter an der Decke mittels einer Wagoklemme splitten und dann zu beiden Lampen führen kann? Schutzleiter wird für beide Lampen nicht benötigt.
    Geht das so?
    Vielen Dank für eure Unterstützung und noch ein schönes Wochenende!
    Gruß Josch
  3. #2 Kaffeeruler, 26.10.2019
    Es wäre, wenn es richtig gemacht wird zulässig die Aufteilung der beiden Lampendrähte und des Neutralleiters in einem Deckenverteiler vorzunehmen
  4. #3 Josch88, 27.10.2019
    Josch88
    Hallo Dierk,
    danke für die Antwort. D.h auch wenn beide Lampen, also Phasen gleichzeitig eingeschaltet sind, ist das ok?
    Gruß Josch
  5. #4 Kaffeeruler, 27.10.2019
    Ja..
2 Leuchten an einem Neutralleiter - Ähnliche Themen
  1. mehrere Gartenleuchten mit einem Kabel
    mehrere Gartenleuchten mit einem Kabel: Hallo Bei mir stehen demnächst grössere Umbauarbeiten rund um das Haus bevor, neue Wasserleitung, Sanierung der Kanalisation etc. Dabei möchte...
  2. Mehrere Leuchten in einem Treppenhaus installieren
    Mehrere Leuchten in einem Treppenhaus installieren: Hallo! In einem Treppenhaus sollen 3 Leuchten montiert werden. Eine davon an einer Holdecke, 2 davon an der Wand. Das ganze wird über eine...
  3. 3 Leuchten mit 2 Sensoren schalten
    3 Leuchten mit 2 Sensoren schalten: Bei uns im Haus gibt es 2 Aussenleuchten, die über 3 Taster eingeschaltet werden können und über den Zeitschalter ZS (siehe Zeichnung) wieder...
  4. Dali leuchten schalten sich selbstständig
    Dali leuchten schalten sich selbstständig: Hallo ihr lieben, ich hab ein Problem für das ich einfach noch keine Lösung gefunden habe. Ich habe eine kleine Dali Schaltung mit tastenkoppler...
  5. LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität
    LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität: Hallo! Bin auf der Suche nach guten, haltbaren LED Einbauleuchten, die vielfach pro Tag ein und ausgeschaltet werden können müssen. Idealerweise...
