2 parallele leiter die durch strom zusammenkommen
Diskutiere 2 parallele leiter die durch strom zusammenkommen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo habe eine frage : http://img51.imageshack.us/img51/1603/magnbetshit.jpg bei bild 1 habe ich einen leiter der mit dem strom I durchflossen...
  1. #1 rattenkind, 07.11.2010
    rattenkind
    rattenkind Schlitzeklopfer
    bei bild 1 habe ich einen leiter der mit dem strom I durchflossen wird.
    bei bild 2 habe ich 2 parallel geschaltete leiter die mit dem strom I1 und I2 durchflossen werden.
    bei bild 3 habe ich die beiden leiter von bild 2 von oben betrachtet.
    das rote ist das magnetfeld was sich aufbaut
    sind die beiden parallel geschalteten pole nun gleich oder süd un nordpol?
    für mich sind die gleich.. und sollten sich abstoßen.
    ABER Elektromagnetismus
    behauptet etwas anderes..
    naja könntet ihr mir bitte mal erklären wieso die das da anders meinen?
    die meinen nämlich, dass bei der parallelschaltung zwei unterschiedliche pole entstehen und die sich dann anziehen!
    aber der strom fließt doch in die gleiche richtung also entstehen auch 2 identische magnetfelder..
    hmm
    Help
  3. #2 rattenkind, 07.11.2010
    rattenkind
  4. #3 alterlich, 07.11.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: 2 parallele leiter die durch strom zusammenkommen
    hi,
    das stimmt schon so. stell dir zunächst nur einen festen!! draht vor. das B feld ist radial. die feldlinienkreise darum werden mit der entfernung immer größer. mit wachsender entfernung kann man sie als parallel an einem ort x ansehen. jetzt ersetzte sie einfach dort durch das homogene feld z.B. eines Plattenkondensators. dort hinein packst du jetzt deinen zweiten draht und "schickst" strom durch. hier gilt offensichtlich die lenzsche regel und mit 3-finger-regel wirst du sehen, dass schon alles seine richtigkeit hat. siehe anhang
    gruss
  5. #4 rattenkind, 07.11.2010
    rattenkind
    noch ne frage und zwar..
    wenn sich ein elektron bewegt kann es durch ein magnetfeld beeinflusst werden.. es wird durch die lorentzkraft senkrecht zur bewegungsrichtung gelenkt..
    wenn man jez n leiterstück sau schnell bewegt bewegen sich ja auch elektronen.. und wir sind ja im magnetfeld der erde..
    also müsste der leiter doch dann auch spannung induzieren oda?
  6. #5 alterlich, 07.11.2010
    alterlich
    klar, so ist es
    gruss
  7. Anzeige
  8. #6 rattenkind, 07.11.2010
    rattenkind
    ups noch eine frage:
    wenn strom durch einen leiter fließt bildet sich ein magnetfeld.
    wir haben mal in der schule gelernt, dass der ort eines elektrons nur nach wahrscheinlichkeit gefunden werden kann, also es bewegt es sich immer.
    d.h auch in einem nicht mit einer externen spannungsquelle versorgten leiter bildet sich ein magnetfeld, was aber leicht verkrüppelt sein muss denke ich.
    und natürlich extrem schwach.
    gibt es denn auch elektronen die ruhen?
  9. #7 alterlich, 07.11.2010
    alterlich
    hallo,
    du hast da nur was etwas falsch verstanden. in der quatenphysik rechnet man mit wahrscheinlichkeitsdichten. das heißt die lösung der schrödingergln. H*f=E*f liefert dir die wahrscheinlickeit ein elektron zu einer gewissen zeit irgendwo zu finden, im gegensatz zu den "realen" kreis/ellipsenbahnen der klassischen physik. "verkrüppelte" B-felder gibt´s da nicht. magnetfelder gibt es nat. schon. nimm z.B. eisen.
    gruss
2 parallele leiter die durch strom zusammenkommen - Ähnliche Themen
  1. Laden eines Kondensators mit einem parallelen Widerstand und einem in reihe im Gleichstromkreis
    Laden eines Kondensators mit einem parallelen Widerstand und einem in reihe im Gleichstromkreis: Hallo, Ich habe ein Problem die folgende Aufgabe (im Anhang) vollständig zu lösen. (Der Schalter wird geschlossen) Ich weiß bereits dass die...
  2. auslesen/beschreiben paralleler Schaltung
    auslesen/beschreiben paralleler Schaltung: Liebe Gemeinde, ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich bin, was das Thema Elektrotechnik angeht nicht besonders gut bewandert, habe...
  3. Eine Rufnummer, zwei parallele Analoganschlüsse an Fritzbox Fon
    Eine Rufnummer, zwei parallele Analoganschlüsse an Fritzbox Fon: Hallo Forum, ich habe eine Frage zum Anschluss von zwei analogen Telefonen an eine Fritzbox und zur weiteren Verkabelung. Es handelt sich um...
  4. Siedle Anlage (1+n) mit parallelen Systemtelefonen
    Siedle Anlage (1+n) mit parallelen Systemtelefonen: Hallo zusammen, ich habe vor mir eine Siedle Anlage (1+n) zu installieren und hab noch ein paar einfache Fragen. Ich möchte 2 Systemtelefone...
  5. Berechnung 2 Paralleler Motoren
    Berechnung 2 Paralleler Motoren: Hallo, ich bin neu hier und möchte euch mal zu dem tollem Forum gratulieren. Zur Zeit mache ich eine Umschulung zum Mechatroniker, bin aber leider...
    Information ausblenden
