2 Phasen und ein Neutralleiter
Diskutiere 2 Phasen und ein Neutralleiter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin alle miteinander Der Altgeselle in unserer Firma hat keinen Computer und deshalb stelle ich für ihn diese Frage. Sagen wir mal er legt ein...
  1. Seraph
    Seraph Schlitzeklopfer
    Sagen wir mal er legt ein 5x1,5 mm2 für zwei Steckdosen. Die eine ist für eine Waschmaschiene und die andere für einen Trockner. Jede Steckdose wird extra abgesichert und jede bekommt eine andere Phase. Bis jetzt hat er immer die graue Ader als zweiten Neutralleiter genommen.
    Nun möchte er wissen, ob er auch ungefährlich sei wenn er den Neutralleiter von einer Steckdose in die andere durchschleift.
    Wie verhalten sich da die Ströme auf dem Neutralleiter?
    Verdoppeln sie sich?
    Schau mal hier: 2 Phasen und ein Neutralleiter. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: 2 Phasen und ein Neutralleiter
    Pfusch.....
    Auch das ist nach meiner Meinung schon mal Pfusch ,
  4. Seraph
    Er ist ein Altgeselle und er sagte, dass er dabei völlig "schmerzlos" sei.
    Ich gebe dir aber völlig recht. Das ist Pfusch. Aber erkär dem das mal. Ich bin "nur" Lehrling.
    Hast du auch eine Idee zu meiner bzw. seiner Frage?
  5. Anni
    So ganz versteh ich nicht wie er "schleift". Nimmt er nun nur einen Neutralleiter( blau) und schleift diesen weiter ( wobei er weiter 2 Phasen zuführt? ) , und was würde dann mit dem 2. N ( grau) werden ?
    Erklär mal die angedachte Verlegeweise/ Verdrahtungsweise !
  6. #5 trekmann, 17.04.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    die Leitungs wird hier Restlos überlastet.
    Wenn beide Geräte laufen, können mal schnell 30A über die Leitungs fließen.
    http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf
    Hier findest du dazu ein paar nähere Informationen.
    Die Leitung wird um gute 50% überlastet. Was das für Folgen hat, sieht man dort:
    http://www.de-online.info/service/erfa/a_de-eb01.html
    Bei 50% Überlastung, gibt es eine Leitertemperatur von ca. 120°C !!!
    Die Leitung hält so bestenfalls ein Jahr und dann brennt dir die Bude ab ...!
    MFg MArcell
  7. Seraph
    @Anni
    Die graue Ader fällt weg. Es wird nur der blaue Neutralleiter verwendet.
  8. Seraph
    @Trekmann
    Wie ist das dann bei einem E-Herd, wenn zwei Phasen belastet werden?
    Wird der Neutralleiter dann auch doppelt belastet?
    Ich habe dazu etwas gefunden und würde gerne eure Meinung dazu hören.
    Re: Da hab ich was- Elektronik - www.spotlight-wissen.de
  9. #8 Lötauge35, 17.04.2008
    wenn die beiden Steckdosen mit einem LS 2x10A abgesichert werden ist das mit den 2 Phasen auch ok.
    Der Neutralleiter wird wird max 10A belastet, wenn beide Geräte laufen ist die Belastung des Neutralleiters geringer.
    Man kann natürlich auch ein LS 3x10A einbauen und 3phasig fahren, somit könntest du mit der 5er Zuleitung noch eine zusätzliche Steckdose versorgen zB. ein Heizlüfter oder Fön.
    Die Belastung des Neutralleiters wäre bei 3x 10A = 0
  10. #9 Elektro, 17.04.2008
    Elektro Super-Moderator
    Es ist zulässig aus einem Drehstromkreis Wechselstromkreise mit einem gemeinsammen Neutralleiter zu bilden.
    Wenn die Phasen auf L1 und L2 aufgeteilt werden, wird der N nicht überlastet.
    Das gilt für Stromkreise ohne Oberwellen.
    Gemeinsamme Abschaltung ist dann nötig. Zum Beispiel 2 oder 3fach LS verwenden.
    mfg Elektro
  11. Seraph
    @Elektro
    Meinst du, dass gemeinsames Abschalten bei Stromkreisen mit Oberwellen nötig ist?
2 Phasen und ein Neutralleiter - Ähnliche Themen
  1. Siemens LSS Phasenschiene und Leiter in gleichen Klemmpunkt
    Siemens LSS Phasenschiene und Leiter in gleichen Klemmpunkt: Hallo! Wundere mich gerade über das "Verbiegen" der Phasenschiene wenn ich beim Siemens LSS Phasenschiene und Leitung anschließe. Gehört das...
  2. Herdanschluss (5x1,5mm² und 3xB16 im Einphasen-Verteiler !) - Rechtslage ?
    Herdanschluss (5x1,5mm² und 3xB16 im Einphasen-Verteiler !) - Rechtslage ?: Hallo, als Mieter einer Wohnung in einer Wohnanlage bestehend aus 3 älteren Wohnhäusern will ich mir endlich mal eine Küche anschaffen und habe...
  3. RCD: Phasen oben und N unten
    RCD: Phasen oben und N unten: Hallo entschuldigt das ich altes Thema aufhole. Ich habe hier von einer Fach Firma einen zählerschrank angeschlossen bekommen und oben eine UV .....
  4. Wieviel W erlaubt bei 3 Phasen und NYM 5x1,5mm2
    Wieviel W erlaubt bei 3 Phasen und NYM 5x1,5mm2: Hallo hallo, Ich bin Elektroniker und kein Elektriker. Hab da mal ne Verständnisfrage: Ich habe bei einem Bekannten eine Herd Anschluss...
  5. ABB und Phasenschiene, Automaten nachträglich ändern
    ABB und Phasenschiene, Automaten nachträglich ändern: Hallo, kann es wirklich sein, dass man bei ABB einzelne Automaten nicht einfach bei montierter Phasenschiene wechseln kann? Man muss immer die...
