2 Pumpen abwechselnd laufen lassen
Diskutiere 2 Pumpen abwechselnd laufen lassen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, ich habe eine Druckerhöhungsanlage mit 2 Pumpen die über 2 Drucksensoren und einer Boje im Tank (als Trockenlaufschutz) gesteuert werden...
  1. #1 peterstrom1, 30.04.2010
    peterstrom1
    peterstrom1 Neues Mitglied
    hallo,
    ich habe eine Druckerhöhungsanlage mit 2 Pumpen die über 2 Drucksensoren und einer Boje im Tank (als Trockenlaufschutz) gesteuert werden ... nun ist die Steuerung defekt und eine neue soll 1200 € kosten !
    Nun meine frage: das ganze könnte man doch auch mit einer 2 Kanal Zeitschaltuhr steuern und damit man die "Schaltdifferenz" der Uhr nicht merkt könnte ich den wechsel der Uhren irgendwann auf nachts einstellen und dann die Pumpen noch gegenseitig verriegeln.
    Oder habe ich da einen Gedankenfehler drin ?
    Würde mich über ... Feedback freuen
    peterstrom1
    AW: 2 Pumpen abwechselnd laufen lassen
    Die Steuerung sorgt doch bestimmt nicht nur dafür, die Pumpen abwechselnd laufen zu lassen. Sie regelt doch auch den Druck. Die Sensoren sind entweder normale Druckschalter oder Analoge Drucksensoren, die irgendwie ausgewertet werden. evtl werden die Pumpen auch noch Drehzahlgeregelt.
  4. #3 peterstrom1, 30.04.2010
    peterstrom1
    hallo,
    danke für die schnelle Antwort, hatte mich bisher noch nicht damit befasst da die Anlage schon drin war als ich das Anwesen gekauft habe... aber es sind nur 2 Drucksensoren drin , 2 Schütze mit Motorschutz, und ein kleines "Steuergerät" an dem die beiden Druckschalter und die Boje angeschlossen sind , ich glaube nicht das dieses "kleine" Teil auch eine drehzahlsteuerung der Motoren vornimmt.... leider habe ich auch keine Pläne oder Unterlage über die Anlage , habe zwar auf dem Steuergerät abgeschrieben ... CDAN Grupos Hidroneumaticos KS1-28A und dies gegoogelt aber nicht verwertbares gefunden... deshalb wollte ich die einfach mit einer selbstgebauten Steuerung in o.g. Art, versuchen
    gruß peter
  5. #4 Bewusstseinsspalter, 30.04.2010
    Bewusstseinsspalter
2 Pumpen abwechselnd laufen lassen - Ähnliche Themen
  1. Hoover Wärmepumpentrockner
    Hoover Wärmepumpentrockner: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinen Trockner (hl h8a2de-s) Er bekommt keinen Temperatur mehr nur lau warm. Alle Temperatur...
  2. Hinweis für Wärmepumpen Betreiber
    Hinweis für Wärmepumpen Betreiber: Hallo Forum Ich bin da auf eine Sache gestossen, von der ich immer angenommen habe, dass die Hersteller sich darum sicher gekümmert haben......
  3. GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel
    GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel: Wunderschönen guten Abend. Der Bosch Geschirrspüler (SPV69T40EU) der WG stand eine ganze Weile verstopft und mit dreckigem Geschirr darin, wärend...
  4. SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt
    SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt: Hallo in die Runde. Haben vor knapp 4 Jahren einen Siemens Wärmepumpentrockner IQ300 WT43RV00 gekauft. Nun löst nach ca. 50 Sekunden der FI aus....
  5. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
