2-Taster-Lichtschalter
Diskutiere 2-Taster-Lichtschalter im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe an einem Lichtschalter aber 2 Deckenlampen. Dies ist natürlich extrem unpraktisch und ich möchte einen 2-Tastenschalter verbauen....
  1. Guido
    Guido Neues Mitglied
    An der "Schaltdose" kommen 4 Kabel an: Schwarz-Phase, Schwarz, grün-gelb, grau.
    Decke1 ist easy: grün-gelb, braun, blau
    Aber an der Decke2 ist es schon heftig. Es kommen 2 schwarz, 2 blau, 1 braun, 2 grün-gelb
    Auf den beiden schwarzen ist Dauerstrom auch wenn die Kabel vom Lichtschalter entfernt sind.
    Wie muss ich es schalten?
    Schau mal hier: 2-Taster-Lichtschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 10.06.2012
    AW: 2-Taster-Lichtschalter
    Hallo!
    Mit welchem Gerät misst Du denn, mit Duspol wäre Ideal?
    So wäre es normal:
    GN/GE = Schutzleiter für Lampengehäuse wenn aus Metall
    Blau = Neutralleiter
    Schwarz = Phase = 2 x Aussenleiter vielleicht kommend u. weitergehend ?
    Braun = vom Schalter zur Lampe 1 ?
    Grau = Res. vom Schalter zur Lampe 2 ?
    Wie es wirklich ist siehst momentan nur Du!
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 11.06.2012
    Nach dem Bild würde ich deutlich sagen: Eindeutig "durchverdrahtet", z.B. weil es 2 Deckenleuchtenauslässe im selben Raum gibt.
  5. elo22
    Daher ist auch die Doppelbelegung der Lüsterklemme falsch und sollte geändert werden.
  6. #5 kurtisane, 11.06.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.06.2012
    Das mit der Lüsterklemme ist zwar gut beobachtet, bringt aber auch nicht direkt was zur Anfrage.
    Vermutlich scheitert es daran, weil da wo der "neue" Schalter für 2. getrennte Lampen dann sein soll, der Draht für den 2. L-Kreis fehlt.
  7. #6 Strippentod, 11.06.2012
    Strippentod Super-Moderator
    Ja gut, man könnte jetzt so einiges hier rein spekulieren, z.B. das schwarz"2" und grau in der Schalterdose Decke 1 und Decke 2 sind, und über ne Abzweigdose als ganz andere Farben ankommen. Aber wie gesagt, reine Spekulation.
    Kein Beitrag wird das Messen vor Ort ersetzen können.
