2 Verbraucher parallel an ein Netzteil ?!
Diskutiere 2 Verbraucher parallel an ein Netzteil ?! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe nur ein kurze (zugegebenermaßen ziemlich dumme) Frage: Ich baue mir gerade einen Verstärker mit 3 Band EQ selbst. Der Verstärker...
  1. #1 MrSwagPresident, 31.05.2014
    MrSwagPresident
    MrSwagPresident Neues Mitglied
    Der Verstärker ist dem aus dem Conrad-Bausatz:
    -(http://www.conrad.de/ce/de/product/190794/Conrad-2...)
    ziemlich ähnlich. Beim Bau des 3 Band EQs habe ich mich an folgendem
    Beispiel orientiert:
    -http://www.instructables.com/id/Building-a-Three-C...
    Das ganze ist soweit fertig und klappt auch (einzeln getestet).
    Jetzt zu meinem Problem: Wie schließe ich das ganze am besten an Strom
    an. Beides benötigt ja 18V DC, also wollte ich ein normales 18V Netzteil
    benutzen.
    Soll ich die beiden einfach parallel schalten ??
    Ich habe irgendwie Angst, dass dann durch den Op-Amp vom EQ (braucht nur
    3mA) zu viel und durch den Verstärker (braucht ca. 1,8A) zu wenig Strom
    fließt.
    Ist das so oder kann ich die beiden ohne Probleme über das eine Netzteil
    (parallel?) versorgen ?
    Vielen Dank für alle Antworten schonmal im Voraus :-)
  3. #2 Max_Xaver, 31.05.2014
    Max_Xaver
    Max_Xaver Schlitzeklopfer
    AW: 2 Verbraucher parallel an ein Netzteil ?!
    Ähh ja warum nicht, solange die Leistung des NT ausreichend ist. Bei einer Parallelschaltung der Verbraucher steht an beiden 18V an. Der Strom der durch das eine Gerät fliesst, hat mit dem Stromfluss im anderen nichts zu tun.
    Dagegen würde evtl. nur sprechen, das durch mögliche Lastschwankungen es zu Rückkopplung kommen könnte. Könnte wohlbemerkt.
    mfG
    Max Xaver
2 Verbraucher parallel an ein Netzteil ?! - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Parallelschaltung einer Verbraucherreihe
    Frage zur Parallelschaltung einer Verbraucherreihe: Hallo Gemeinde, zur Vorgeschichte: Wir haben uns in den Kopf gesetzt am Außenbereich unserers Hauses die Straße entlang eine Beleuchtungskette...
  2. parallel schaltung verbraucher (glühlampen)
    parallel schaltung verbraucher (glühlampen): hallo forum, habe die suche bemüht aber nichts passendes gefunden. mein projekt: diy standlampe aus zinkrohren (mit 3 glühlampen) fassungen...
  3. Dürfen Ozongeneratoren ohne Gehäuse an Endverbraucher verkauft werden?
    Dürfen Ozongeneratoren ohne Gehäuse an Endverbraucher verkauft werden?: Hallo, ich frage mich gerade, ob die online häufig angebotenen Ozongeneratoren OHNE GEHÄUSE überhaupt an Endverbraucher verkauft werden dürfen....
  4. Ein Netzteil für mehrere Verbraucher
    Ein Netzteil für mehrere Verbraucher: Hallo zusammen, ich möchte an ein Netzteil 4 Verbraucher anschließen: - Pumpe A ( 12V - 6A ) - Pumpe B ( 12V - 0,4A ) - Lüfter ( 12V - 0,8A ) -...
  5. 3 Verbraucher mit 2 Schaltern
    3 Verbraucher mit 2 Schaltern: Hallo zusammen, ich verbiege mir gerade etwas die Gehirnwindungen: Ich habe 3 Verbraucher die ich über zwei Schalter schalten will und zwar wie...
    Information ausblenden
