2 verschiedene Türsprechanlagen mit 1 Eingangstor anschließen
Diskutiere 2 verschiedene Türsprechanlagen mit 1 Eingangstor anschließen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo erfahrene Nutzer, Ich möchte 2 verschiedene Türsprechanlagen mit 1 Türöffner/Einganstor anschließen. 1 Türsprechanlage mit Videofunktion...
  1. AVTR78
    AVTR78 Neues Mitglied
    Ich möchte 2 verschiedene Türsprechanlagen mit 1 Türöffner/Einganstor anschließen. 1 Türsprechanlage mit Videofunktion und RFID-Öffner ist für einen 2 Familienhaus schon Vorinstalliert. Ich möchte nun von einer anderen Wohnung aus eine weitere Türsprechanlage mit Videofunktion einbauen. Die momentan vorinstallierte Türsprechanlage ist von einem anderen Hersteller als die ich für die andere Wohnung einbauen möchte. Ist das mit dem gleichen Türöffner/Einganstor trotzdem möglich gleichzeitig zu betreiben oder kann ich es nicht zusammen kombinieren?
    Wenn ja was muss ich eventuell noch beachten?
  3. elo22
    IMHO wird das nicht klappen, das werden zwei getrennte Anlagen.
  4. #3 Gast001, 31.12.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Na du könntest evtl mit anlage 1 und anlage 2 jeweils ein relais ansteuern an dessen ausgang der türöffner hängt und beide ausgänge parrallel schalten
    AVTR78 gefällt das.
  5. elo22
    Jo, wenn es nur um die Türöffnung geht.
    AVTR78 gefällt das.
  6. #5 Gast001, 31.12.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    So hatte ich es verstanden aber er wird uns sicher noch aufklären
    AVTR78 gefällt das.
  7. AVTR78
    Danke erstmal für eure schnellen Antworten
    Ja es geht nur um die Türöffnung. Die 2.te Türsprechanlage wäre die GOLIATH Funk Video Türsprechanlage Türöffner AV-VTF04
    Was für ein Relais brauch ich genau und wie muss es dann verdrahten?
  8. #7 Gast001, 31.12.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Zb eltako r12-001-uc
    Jeweils so anstatt den türöffner a1 und a2.
    dein dauerspannung für den türöffner evtl extra trafo benötigt kommt jeweils auf 1 vom türöffner auf 2 kommt eine klemme vom türöffner die 2 klemme vom türöffner kommt auf deine spannungsversorgung gegenpol
2 verschiedene Türsprechanlagen mit 1 Eingangstor anschließen - Ähnliche Themen
  1. 1 Läutewerk mit 2 verschiedenen Klingeltönen
    1 Läutewerk mit 2 verschiedenen Klingeltönen: Hallo zusammen, ich suche ein Läutewerk, das ich an 2 unterschiedliche Klingeltaster anschließen kann und das je nachdem, welcher Klingeltaster...
  2. Wert verschiedener Kabel schätzen
    Wert verschiedener Kabel schätzen: Hallo, ich habe verschiedene Kabel von meinem Vater geerbt. Ich selber kenne mich damit aber leider überhaupt nicht aus. Im Anhang befinden sich...
  3. Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen
    Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen: Guten Morgen! Mal ein leider vielfach nicht beachtetes Thema zur Diskussion: Beispiel: TWIN-Hülse, 6mm², normalerweise werden dort 2x 6mm²...
  4. Nullleiter verschiedener Absicherungs-Kreise durch gleiches Rohr - wie kennzeichnen?
    Nullleiter verschiedener Absicherungs-Kreise durch gleiches Rohr - wie kennzeichnen?: Hallo, bei uns ist die Aussen-Steckdose vom Balkon durch ein Installationsrohr ins Wohnungsinnere geführt und dort an den gleichen...
  5. Verschiedene Fragen zum Sicherungskasten
    Verschiedene Fragen zum Sicherungskasten: Hallo, da ich demnächst mein Haus in Schweden neu machen lassen möchte und mit den schwedischen Elektrikern nicht so glücklich bin, wollte ich mal...
