2 x 16 Amp Ip44 auf eine 32 Amp Ip44
Diskutiere 2 x 16 Amp Ip44 auf eine 32 Amp Ip44 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe ein Boot welches als Landanschluss 32 Amp (oder ca. 24 Amp.) benötigt. In den meisten Marinas sind jedoch nur 16 Amp vorhanden....
  1. amu
    amu Neues Mitglied
    Mein Frage: kann ich zwei IP44 Stecker nehmen und wie ein Y an eine IP44 Kupplung zusammen schließen? Dann beide in die IP44 Steckdosen anschließen und ich hätte so 2x16 Amp=32 Amp?
    Geht so etwas oder verursache ich einen heftigen Kurzschluss?
    Viele Grüße
    AMU
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: 2 x 16 Amp Ip44 auf eine 32 Amp Ip44
    Purer Selbstmord. Wenn du da nicht jeweils die gleichen Phasen hast, raucht es :D
  4. amu
    amu Neues Mitglied
    und ich kann nicht davon ausgehen, dass alle Steckdosen gleich angeschlossen worden sind. Also die Phasen immer an der gleichen Stelle, oder?
    AMU
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Ich würd mich da eher nicht drauf verlassen;)
    Aber viel interessanter ist eher die Frage, brauchst du wirklich 32A Drehstrom, oder reichen dir im Normalfall nicht doch auch nur 16A. Wenn ja, könntest du einfach ein Adapterkabel nehmen und damit glücklich werden :D
    BTW: Ich glaub du verwechselst da was. IP44 gibt die Schutzart an - die Steckdosen, die du meinst, nennt man CEE
  6. amu
    amu Neues Mitglied
    CEE - stimmt :)
    Ne, ich brauche wirklich 32 Amp. Bei 16 fliegt die Sicherung immer raus. Wenn mal die 5-poligen mit 32 Amp. oder die 3-poligen mit 32 Amp. vorhanden sind, habe ich keine Probleme.
    Gibt es denn keine Möglichkeit aus 2 x 16 einmal 32 zu machen?
    AMU
  7. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Was soll das denn sein? Zumal wenn dir 32A einphasig reicht, bist du mit einem 16A Drehstromanschluss doch bestens bedient...:rolleyes:
  8. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    Es gibt keinerlei Möglichkeit aus 2 x 16 A einen einfachen 32 A Anschluss zu machen.
    Da gibt es keinerlei Spielraum.
    Du kannst nur die Verteilung vom Boot aufteilen in 2 16 A Anschlüsse.
    Sharif
  9. amu
    amu Neues Mitglied
    Stimmt, dass habe ich einigemal gesehen. Das wird natürlich ein wenig komplizierter.
    Danke und Gruß
    AMU
2 x 16 Amp Ip44 auf eine 32 Amp Ip44 - Ähnliche Themen
  1. Installation Glimmlampe
    Installation Glimmlampe: Guten Tag, zunächst vielen Dank, dass man hier Fragen stellen kann und die „Schwarmintelligenz“ einem hilft. Mein Problem ist relativ...
  2. Eine cee campingdose anschließen
    Eine cee campingdose anschließen: Hallo, Kann ich eine Cee Campingdose an eine Zuleitung für eine Starkstromdose abklemmen beide Dosen werden nie gleichzeitig verwendet. Danke
  3. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  4. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  5. Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1
    Anschluss Wandlampe Schutzklasse 1: Hallo zusammen, könnt ihr mir bitte weiterhelfen? Siehe Fotos. Ich frage mich, wie ich die Erdung korrekt anbringe. Und zwar gibt es seitens...
