21w 12v Birne mit drahtwiderstand dimmen
Diskutiere 21w 12v Birne mit drahtwiderstand dimmen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: 21w 12v Birne mit drahtwiderstand dimmen Meine Empfehlung: bau eine Schaltung auf, die ein Rechecksignal mit einstellbarem Takt- /...
  1. #11 kalledom, 16.03.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Meine Empfehlung:
    bau eine Schaltung auf, die ein Rechecksignal mit einstellbarem Takt- / Pausen-Verhältnis (DutyCycle) 0...100% erzeugt. Das geht relativ einfach mit dem Timer-Baustein 555. Am Ausgang einen FET für 20...40A und möglichst niedrigem Rdson (< 0,05 Ohm).
    Siehe dazu "Der 555 erzeugt PWM-Signal" unter KHD Timer 555
    Auf der gleichen Seite ist unter "Ausgangs-Beschaltungen 2" rechts der FET mit Glühlampe.
    Damit die Glühlampen im Normalzustand schwach leuchten, werden sie über jeweils eine Diode, die ca. 5A aushält, an die PWM-Schaltung angeschlossen.
    Ebenfalls werden sie über jeweils eine weitere Diode an die "Blinker-Leitungen" angeschlossen.
    Damit bekommt jede Glühlampe entweder über die eine Diode Spannung von der PWM-Schaltung oder über die andere Diode vom Blinker oder Warnblinker. Gleichzeitig sind sie gegeneinander entkoppelt, was sonst Probleme zwischen Richtungsblinker und Warnblinker gibt.
21w 12v Birne mit drahtwiderstand dimmen - Ähnliche Themen
  1. 12V Wechselschaltung anpassen
    12V Wechselschaltung anpassen: Hallo liebes Forum, ich grüße euch. Angefügt findet ihr eine 12V Wechselschaltung für einen Motor. Bisher hatte ich immer eine Schalter mit COM,...
  2. Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren
    Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren: Ich habe mir scheinbar durch die Verwendung falscher LEDs den Trafo meiner Halogen-Deckenleuchte (Paul Neuhaus - ALDINA) zerstört. ...ich...
  3. Frage: 12V Linearantrieb Polarität umschalten und ggf. mit Schütz o. Relais absichern?
    Frage: 12V Linearantrieb Polarität umschalten und ggf. mit Schütz o. Relais absichern?: Hallo zusammen und danke für die Aufnahme in den Schwarm. Meine Kenntnis im Bereich Elektronik beschränkt sich auf Grundlagen. Ich baue grade an...
  4. Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?
    Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?: Moin moin! Frage: Wie viel Spannung kann ich mit einem Wechselrelais (z.B. Bosch 0332209158) schalten, wenn es mit 12V/24V betrieben wird?...
  5. 12Volt Notstrom vom Aggregat
    12Volt Notstrom vom Aggregat: Hallo Leute, Ich betreibe eine Private Server Farm mit USV Unterstützung. Daher habe ich eine 12V Akku-Bank im Keller. Heute war ein angekündigte...
