220 Volt Steckdose mit 12 Volt einschalten.
Diskutiere 220 Volt Steckdose mit 12 Volt einschalten. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Ich habe folgendes vor, keine wirklich große Sache eingentlich, ich möchte eine 220V Steckdose mit einem Relais automatisch einschalten...
  1. #1 Heico71, 15.07.2023
    Heico71
    Heico71 Neues Mitglied
    Ich habe folgendes vor, keine wirklich große Sache eingentlich, ich möchte eine 220V Steckdose mit einem Relais automatisch einschalten lassen wenn 12Volt Spannung wegfällt und sobald die 12 Volt Spannung wieder da ist sie soll wieder abgeschaltet werden.
    Der Sinn dahinter ist das ich eine kleine Inselanlage habe, wo im Winter wenn nicht genug Sonne scheint der Akku Nachts leer geht, das heißt, der Laderegler schaltet die 12Volt Ausgangsspannung ab, und genau in diesem Moment sollte das Relais die Steckdose einschalten, woran ich ein Ladegerät anschließen möchte, d.h. wenn die 12 Volt wegfallen fängt das Ladegerät den Akku an zu laden, sobald der Laderegler dann die Spannung erkennt schaltet er die 12 Volt bei entsprechendem Ladezustand des Akkus wieder ein, beim Test dauert das so ca 1 - 2 Stunden, wo das Ladegerät brauch um die Spannung soweit aufzuladen das der Laderegler die 12Volt Spannung wieder zuschaltet. Welches Relais oder welches Bauteil würdet ihr mir empfehlen, ein fertiges Bauteil wäre nicht schlecht, könnte ich aber zur Not auch selber verlöten wenn ich die nötigen Bauteile habe.
    freundlichen Gruß
    Heico
  3. elo22
    Hutschienenrelais mit 1 x UM. Gibt es von eltako, Finder usw. Musst halt den Öffner nehmen.
    Das wird doch dann ein blinken. Geht doch ständig an und aus.
    Ist einfacher, du nimmst statt der Ladegeräts ein simples 12V Netzteil und eine Diode. Das Netzteil stellst du auf 11,5 oder 12V und klemmst das parallel an den Akku. sobald der leer wird übernimmt das Netzteil
220 Volt Steckdose mit 12 Volt einschalten. - Ähnliche Themen
  1. Dimmer anschließen an 220/30 Volt
    Dimmer anschließen an 220/30 Volt: Hallo, wer kann mir helfen diesen Dimmer an das Stromnetz und Lampe anzuschließen ? Habe ihn bei EBay für 25.- gekauft. Bastel mir eine...
  2. Altes 220 /380 Volt Elektroschweißgerät zeigt nur 2 Adern und Grün-gelb
    Altes 220 /380 Volt Elektroschweißgerät zeigt nur 2 Adern und Grün-gelb: Hallo, hatte mir vor kurzem ein Elektroschweißgerät erstanden das Umschaltbar ist von 220 auf 380 Volt. Nun machte ich dieses mal sauber, sprich,...
  3. 220 volt motor anschließen mit kondensator
    220 volt motor anschließen mit kondensator: Hallo, Bin neu hier und hab gleich mal eine frage und hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Habe einen alten motor erworben, der allerdings...
  4. Schaltplan gesucht: 220 AC in 220 Volt DC Gleichspannung wandeln
    Schaltplan gesucht: 220 AC in 220 Volt DC Gleichspannung wandeln: Hallo Leute, ich bin neu hier und würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet. Es geht um folgendes: Ich besitze eine kleine Drehbank die von...
  5. Alter E-Motor 220 volt anschluss + Anlaufkondensator
    Alter E-Motor 220 volt anschluss + Anlaufkondensator: [h=2][IMG] Alter E-Motor 220 volt anschluss + Anlaufkondensator?[/h]Hallo zusammen habe einen alten Motor 220 volt, 0,18 kw, 1400 upm. Aus dem...
