220v auf 12v für LED Lampen
Diskutiere 220v auf 12v für LED Lampen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Tag Suche einen Weg alte Lampen umzurüsten.. jetzt stehe ich vor der Frage ob es gleich 220v Lampen sein können ohne Transformator dazwischen...
  1. woky
    woky Schlitzeklopfer
    Tag
    Suche einen Weg alte Lampen umzurüsten.. jetzt stehe ich vor der Frage ob es gleich 220v Lampen sein können ohne Transformator dazwischen der auf 12V runterdrosselt, Wie die hier
    Barthelme-LED-Lampe-BA9S-Rot-220-V-DC-220-V-AC-0.4lm-70113226
    Oder es ist sicherer erst auf 12 V zu schalten damit die hier geschaltet werden.
    Barthelme-LED-Lampe-BA9S-Amber-12-V-DC-12-V-AC-3lm-70113266
    Die Kabel sind 2mm mit Mantel dick .. und der Weg sollte so günstig als möglich sein.. Aber sicher. Brennen die Kabel durch bei 220 auf dauer?
    Kann jemand bei der Entscheidung helfen und sagen ob die Kabel zu dünn sind für 220V Und wenn es besser ist umzuschalten auf 12V und könnte es das hier sein ?
    Power-Supply-Step-Down-Ac-Dc-Switch-Module-220V-To-12V-400mA-4-8W-Isolatoin/273785944789?
    oder das ?
    AC-DC-110V-220V-to-12V-450mA-Power-Adapter-Buck-Convert-Step-Down-Module-5W-ACDC/401561714319
    Schau mal hier: 220v auf 12v für LED Lampen. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    In was für eine Leuchte sollen die neuen Lampen denn eingesetzt werden? Die Leuchte muß für die gewünschte Spannung geeignet sein.
  4. #3 woky, 01.09.2019
    woky
    Hi :: es sind an sich alte Feuerwehr Lampen .. ich baue die jetzt um zu einer Tischlampe
    Die ober Lampe BA15d hat WS 4,8V/8W und die kleine BA9S ist WS 4,8V /1,5V .. die Batterien habe ich nicht.
    Jetzt soll die Lampe normal weiss leuchten und beim umschalten eine der bunten LED hier
    voelkner_de/products/228744/Barthelme-LED-Lampe-BA9S-Amber-12-V-DC-12-V-AC-3lm-70113266.html
    An sich wollte ich die verkablung lassen bei 12v und wenn das nicht geht ist glaub einfacher alles neu zu verkabel und diese LED zu benutzen und gleich 220V zu schalten
    voelkner_de/products/228453/Barthelme-LED-Lampe-BA9S-Rot-220-V-DC-220-V-AC-0.4lm-70113226.html
    nur finde ich an sich keine Travos für diese LED .. naja irgendwie muss es gehen
    edit: ebay_de/itm/Wechselstrom-220V-auf-12V-Elektronisch-Licht-LED-Trafo-Treiber-Transformator/113782696466
    Edit:
    ich rechne grade die Werte der Led um aber irgendwie komm ich klar mit ^^
    Milliampere [mA] < – > Ampere [A] umrechnen
    1 Milliampere [mA] = 0,001 Ampere [A]
    24 Milliampere = 0.024 Ampere
    24 Milliampere = 0.000024 Kiloampere
    Wenn man U*I= P
    12V * 0.024A = 0,288 W
    gibt es trafos die 0.288 watt leiten ? ^^
220v auf 12v für LED Lampen - Ähnliche Themen
  1. Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V
    Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V: Hallo in die Runde, ich bin auf der Suche nach einem Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V. Es soll ein europäisches Haushaltsgerät an 50...
  2. Durchlauferhitzer 220V 5500W
    Durchlauferhitzer 220V 5500W: Hallo, ich möchte o.g. DLE installieren. Das geht bei mir nicht an einem Stromkreis, da dieser nur mit 16A abgesichert ist. Kann ich einfach zwei...
  3. BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen
    BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen: Hallo zusammen, Ich habe einen Kettenzug von balkancar typ bo 12 Laut Plakette soll er mit 380v und auch mit 220v laufen und da brauche ich bitte...
  4. 3 Phasen Elektromotor auf Wechselstrom 220V umbauen
    3 Phasen Elektromotor auf Wechselstrom 220V umbauen: Hallo, Ich brauche Hilfe zu meinem Typenschild und dem Klemmbrett. Ich habe eine älterer schwere 380V-Schleifmaschine dessen ich gerne zu einem...
  5. Umbau 380V auf 220V ?
    Umbau 380V auf 220V ?: Mein Warmwasserspeicher hat einen Anschluss von 380V. Kann dieser Anschluss so umgebaut werden, dass ein 220V Boiler angeschlossen werden kann...
