220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch
Diskutiere 220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wir haben in der Küche 220V LED Leuchtmittel im Einsatz (Schienensystem mit variablen Stahlern, G9 Fassungen). Heute gab es beim...
  1. #1 Andi_W_81, 04.09.2020
    Andi_W_81
    Andi_W_81 Neues Mitglied
    Heute gab es beim Einschalten einen Kurzschluss. Eine der LED Lampen hat sich in Rauch aufgelöst...
    Leuchtmittel getauscht, Sicherung wieder rein, alles gut. Leider nein.
    Die Lampen glimmen jetzt nur noch. Hab schon alle raus genommen und nur noch eine einzelne (neu / unbenutzt) eingesteckt => gleiches Bild. Wird nicht mehr hell.
    Frage nun: woran kann das liegen? Es gibt ja keinen Trafo oder so, der nen Schlag haben könnte. Sicherung bleibt auch drin.
    Bin etwas ratlos und hoffe auf einen Tipp.
    VG Andi
  3. #2 Andi_W_81, 04.09.2020
    Andi_W_81
    Achse ja, als Ergänzung: die übrigen Geräte in der Küche (gleiche Sicherung) laufen problemlos.
  4. #3 Lasttrennschalter, 04.09.2020
    Lasttrennschalter
    Da in den Schienen würde ich anfangen zu suchen, wahrscheinlich ist dort ein Stück Leiter verschmorrt
  5. #4 Kaffeeruler, 04.09.2020
    Dimmer davor ?
    Mal messen was wirklich ankommt, evtl hats auch den Schalter zerrissen
  6. #5 Andi_W_81, 04.09.2020
    Andi_W_81
    Danke für die Tipps, werd mir morgen mal die Schiene ansehen und die Schalter zerlegen.
    VG Andi
220V LEDs glimmen nach Kurzschluss nur noch - Ähnliche Themen
  1. Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V
    Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V: Hallo in die Runde, ich bin auf der Suche nach einem Frequenz-Umrichter von 50 Hz auf 60Hz bei 220V. Es soll ein europäisches Haushaltsgerät an 50...
  2. Durchlauferhitzer 220V 5500W
    Durchlauferhitzer 220V 5500W: Hallo, ich möchte o.g. DLE installieren. Das geht bei mir nicht an einem Stromkreis, da dieser nur mit 16A abgesichert ist. Kann ich einfach zwei...
  3. ALKO Bauseilwinde - 220V - Umbau wie funktioniert der Motor
    ALKO Bauseilwinde - 220V - Umbau wie funktioniert der Motor: Hallo und Grüss Gott Georg 63 aus Österreich NÖ Beruf Maschinenbauingenieur Habe folgendes Problem Möchte eine ALKO Bauseilwinde 70er jahre auf...
  4. Drehzahlregelung eines EC Motors 220V
    Drehzahlregelung eines EC Motors 220V: Hallo, ich besitze einen Getränke-Durchlaufkühler, in dem ein EC 220/230V Lüfter verbaut ist. Der Lüfter ist leider zu laut und läuft meiner...
  5. BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen
    BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen: Hallo zusammen, Ich habe einen Kettenzug von balkancar typ bo 12 Laut Plakette soll er mit 380v und auch mit 220v laufen und da brauche ich bitte...
