230 V Motor direkt an die Steckdose
Diskutiere 230 V Motor direkt an die Steckdose im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag liebe Helfende im Forum. Ich habe einen Motor mit 230 V. ich bin nun nicht der Elektrofreak. Vor der Pumpe ist ein Schaltschrank...
  1. #1 simunic, 16.12.2010
    simunic
    simunic Schlitzeklopfer
    ich bin nun nicht der Elektrofreak. Vor der Pumpe ist ein Schaltschrank vorgeschaltet.
    Was weiß ich was da alles so drin ist. Jedenfalls zickt das Ding immer mehr rum.
    Da ich die Pumpe nur Ein/Ausschalten möchte, frage ich mich ob dieses ganze Gedönse notwendig ist. Kann ich die Pumpe nicht direkt an eine Steckdose anschließen? Diese Steckdose hat auch einen Schalter. Der Stecker Pumpe ist mit einer trägen 13A Sicherung abgesichert.
    Vorab schon mal Danke
  3. #2 Kaffeeruler, 16.12.2010
    AW: 230 V Motor direkt an die Steckdose
    Stell mal Bild vom Schrank ein und von dem was rumzickt.. evtl der MS schalter ? ;)
    mfg Dierk
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Ich glaube kaum das ein Hersteller einfach mal aus Spass eine Dose dranmacht. Was in der Dose drinn ist kann ich leider nicht sagen, meine Glaskugel ist gerade in Reperatur, aber ich wuerde mal vermuten es ist ein Kondensator der für den Betrieb des Motors notwendig ist.
    gruss
  5. #4 simunic, 16.12.2010
    simunic
    Hallo Kafferuler, hier das Bild.
    vielleicht habe ich mich etwas lapidar ausgedrückt. Mir ist einfach nicht klar, warum an einem Schaltschrank 220-230 V ankommen, dann alles umgewandelt wird mit Relais, und zum Schluß landen wir wieder bei einer Steckdose mit 230 V. Zur Vorgeschichte. Es sind drei Pumpen. Alle drei Pumpen sollten abwechselnd laufen. jede Pumpe hat seine eigene Phase. Das sollte über eine Automatik geschehen. Später stellte sich dann heraus, das um eine gute Umwälzung zu erhalten, müssen alle drei Pumpen gleichzeitig laufen. Das mindestens 5 Stunden/Tag. Und das alles für einen großen Pool. So nun wisst ihr fast alles. Das eigentliche Problem istbeim zuschalten der dritten Pumpe, alles ausgeht. Aber nicht immer. dann muss ich wieder auf den grünen Butto drücken, der den Strom freigibt. Oftmals geht das nicht, weil es immer wieder ausgeht. Oje, komme mir vor wie ein Analphabet.
    Gruß simunic
  6. #5 Kaffeeruler, 16.12.2010
    nun ja, da ist sicherlich nen fehler in der Anlage, jedoch darfst du net einfach die Pumpen ohne Motoschutz betreiben... bis die ne 13A raushauen sind sie auch platt ( je nach größe der Pumpen ).. und zwar ganz..
    Und wenn du es net mehr einschalten kannst was machste dann ??
    Da hilft nur umstricken der Anlage, meiner Meinung nach..
    mfg Dierk
  7. #6 simunic, 17.12.2010
    simunic
    Wenn es gar nicht anders geht, dann fahr ich über zwei Pumpen. Schalte eine Pumpe nach 2 Stunden aus und die dritte dazu. jetzt meine Frage. An der Pumpe, an dem Gehäuse, in dem auch der Kondensator drin ist, ist ein Kleiner Knopf. Ist das nicht so etwas wie ein Schutz? Was ist ein Motorschutz? Wofür? Was muss die Pumpe machen damit der Motorschutz aktiviert wird? Gibt es soetwas nicht in vereinfachter Form? z.B. für die Steckdose oder so?
    Sei gegrüßt Simunic
    Ich denke mal, wenn die Pumpe orginal einen Stecker hat, kannst du sie getrost auch in eine Steckdose stecken.
  9. #8 simunic, 17.12.2010
    simunic
    hallo bigdie, endlich mal einer der mir Mut zuspricht. Kannst du mir nun vielleicht auch die Frage beantworten, ob das in der angehängten PDF nun ein Motorschutzschalter ist oder was es sonst sein könnte.
    Danke Simunic
    Das ist ein Überstromschutz. Kann also nichts passieren.
  11. #10 simunic, 17.12.2010
    simunic
    mensch bigdie, da hab doch mal vielen Dank. kann ich endlich diesen Schaltschrank umgehen. Bist herzlich eingeladen, wenn du mal in der Nähe sein solltest.
    Home
    Ein Blick lohnt sich.
    Also nochmals DANKE und Gruß an deine Mäuse
    Simunic
230 V Motor direkt an die Steckdose - Ähnliche Themen
  1. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  2. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
  3. Motor ohne Bürsten an 230V
    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  4. Anschluß Elektromotor 230v
    Anschluß Elektromotor 230v: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich habe aus einer älteren kleinen Kreissäge einen Motor geschenkt bekommen. Diesen würde ich gern als Antrieb für...
  5. 24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v
    24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v: Guten Tag. Ich habe einen Batterie betriebenen Elektromotor (2.2kw) der von zwei 12volt Batterien die in Reihe geschaltet sind betrieben wird....
