230 Volt LED Lampen (IP 44) in der Nähe der Dusche (Decke) verbauen?
Diskutiere 230 Volt LED Lampen (IP 44) in der Nähe der Dusche (Decke) verbauen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; 230 Volt LED Lampen (IP 44) in der Nähe der Dusche (Decke) verbauen? Also im Badezimmer! Gibt ja diese 3 Bereiche dort. Die LED Einbaustrahler...
  1. #1 Blitz009, 24.01.2018
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Die LED Einbaustrahler sollen in die Decke eingelassen werden. Es ist in der Ecke eine Dusche.
    Darf man die LED Lampen in der Nähe der Dusche verbauen? Könnte schlecht aussehen, wenn man zu weit Abstand hält von der Dusche (Wegen Ungleichmäßige Verteilung).
    Reicht IP 44 aus? Ich persönlich hätte 12 Volt gekauft, aber da wurden schon diese 230 Volt gekauft.
    Würdet Ihr es kritisch sehen, diese Dinger in der Nähe der Dusche, also im Deckenbereich zu verbauen?
    Es sind 230 Volt LED Lampen, also GU10.
    225cm über Fertigfußboden darfst du einbauen was du willst, auch in der Dusche. Ob es sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. Sieht in einer Badaustellung natürlich toll aus. Klarglas Duschwand und Lampe oben drin. Mein ehemaliger Arbeitskollege hat sich dann wieder einen Duschvorhang über die Badewanne gebaut, weil er keine lust hatte jeden Tag die Kalkflecken der Duschwand zu putzen, die man hervoragend sah, durch die tolle Beleuchtung:D
    xeno gefällt das.
  4. #3 Blitz009, 27.01.2018
    Blitz009
    ok! Danke bigdie! Ich habe es weitergeleitet an meine Schwester! Die bauen gerade das Badezimmer um.
    Zuleitungskabel in ein Loch rausschauen lassen und dann von Loch zu Loch ein 3x1,5 nym ziehen, und dann mit diesen "halben" kleinen Abzweigdosen (die durchs Loch passen)durchschleifen.
230 Volt LED Lampen (IP 44) in der Nähe der Dusche (Decke) verbauen? - Ähnliche Themen
  1. transformator von 230 volt ac auf 500v dc
    transformator von 230 volt ac auf 500v dc: Vieleicht kann mir hir jemand helfen ? Ich möchte meinen Batteriespeicher 18 kw Über einen String am Wechselrichter dc mindestens 500v Laden. Da...
  2. Notstromagregat 230 Volt im Notfall komplett vor alles schalten?
    Notstromagregat 230 Volt im Notfall komplett vor alles schalten?: Ich habe gerade ein 1800 Watt (Dauerleistung) Notstromaggregat günstig bekommen. Schon klar, den E-Herd braucht man da nicht mit betreiben, aber...
  3. Wir laden unser E-Auto an 230 Volt Steckdose! Ist Strom drauf, wenn...
    Wir laden unser E-Auto an 230 Volt Steckdose! Ist Strom drauf, wenn...: Da ist der Schukostecker der an das Netzteil geht! und dann geht ein Kabel vom Netzteil zum Stecker für das E-auto! Wenn ich nun den Stecker aus...
  4. L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben
    L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben: Hallo, Ich habe eine Frage. Bei meinem neuen Herd kommen 5 Leitungen heraus, alos L1, L2, L3 und Neutral und Erde. In meinem Sicherungskasten...
  5. 24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v
    24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v: Guten Tag. Ich habe einen Batterie betriebenen Elektromotor (2.2kw) der von zwei 12volt Batterien die in Reihe geschaltet sind betrieben wird....
