230V AC Entkoplung
Diskutiere 230V AC Entkoplung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, hat jemand eine Idee wie ich am besten die 230V AC Netzspannung entkoppeln kann? Ich muss damit an meinem Atmega8 ran, damit ich...
  1. #1 Elektronik-Jan, 26.10.2010
    Elektronik-Jan
    Elektronik-Jan Leitungssucher
    Hallo Leute,
    hat jemand eine Idee wie ich am besten die 230V AC Netzspannung entkoppeln kann? Ich muss damit an meinem Atmega8 ran, damit ich mein Voltmeter sicher betreiben kann?
    Schau mal hier: 230V AC Entkoplung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 alterlich, 26.10.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: 230V AC Entkoplung
    versteh nicht so ganz was du genau machen willst ?? wenn du nur 230V galvanisch trennen willst, dann gibts dafür ja trenntrafos.
    gruss
  4. #3 Elektronik-Jan, 26.10.2010
    Elektronik-Jan
    hier ist ein schaltplan!
    ich würde gerne vorne den kreis absichern sozusagen einfach galvanisch trennen
  5. #4 NachtHacker, 26.10.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    So wie ich das sehe brauchst du 100 Hz aus der Netzfrequenz. Also das geht am besten mit einem kleinen billigen Trafo mit 9V und hängst dort den Gleichrichter mit Elko hin, du musst nur noch die beiden Widestände dementsprechend anpassen, so daß die Spannung nicht über den maximalen Bereich des Analogeingangs geht.
    Als Trafo kannst du z.B. den hernehmen:
    Printtrafo EI30/12,5 - Stromversorgung - Transformatoren - Netz-Printtransformatoren - Pollin Electronic GmbH
  6. #5 Elektronik-Jan, 26.10.2010
    Elektronik-Jan
    Ja aber das soll ja möglich nicht zu doll abweichen!
    Durch den Trafo habe ich ja auch wieder nen bisschen dolle abweichung...?!
    Da das ein Voltmeter werden soll, denke ich mal, das er nicht die Netzfrequenz braucht, sondern die Spannung messen will.
    Bei einem richtigen Spannungsmesser kommt zuerst der Eingangsspannungsteiler, dann ein hochohmiger linearer Messgleichrichter mit Operationsverstärker.
230V AC Entkoplung
230V AC Entkoplung - Ähnliche Themen
  1. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
  4. Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V
    Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V: Hallo, der Kondensator für diesen Häcksler [IMG] [IMG] ist defekt, ein passendes Ersatzteil gibt es nicht (mehr). Welchen alternativen...
  5. 230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel
    230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel: Hallo, ich habe ein USB-C Datenkabel welches mit iPad mit einem Midi Controller verbindet. Da der Controller keinen Schalter hat würde ich gerne...
