230V Einbausteckdosen mit längeren Krallen
Diskutiere 230V Einbausteckdosen mit längeren Krallen im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen vielleicht kann mit hier jemand helfen. Gibt es 230V Einbausteckdosen mit längeren Krallen? Ich habe zu Hause zwei Doppelsteckdosen...
  1. #1 Climber186, 27.02.2023
    Climber186
    Climber186 Neues Mitglied
    Ich habe zu Hause zwei Doppelsteckdosen die ich durch ein Holzplatte installieren muss siehe Bild.
    Danken im voraus für eure Beiträge
    Climber186
  3. ego
    Dort darf so keine Steckdose montiert werden.
    Aus Brandschutzgründen sind Hohlwanddosen oder Putzausgleichringe zu verwenden, an denen die Steckdosen festgerschraubt werden.
    Climber186 gefällt das.
  5. #4 Leep9ais, 27.02.2023
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    @Climber186: … und zwar – falls das unklar ist – nicht mit den Krallen, sondern mit Geräteschrauben.
    „Geräteschrauben“ sind nicht zu ersetzen durch Holzschrauben. Das Gewinde ist anders.
230V Einbausteckdosen mit längeren Krallen - Ähnliche Themen
  1. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
  4. Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V
    Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V: Hallo, der Kondensator für diesen Häcksler [IMG] [IMG] ist defekt, ein passendes Ersatzteil gibt es nicht (mehr). Welchen alternativen...
  5. 230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel
    230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel: Hallo, ich habe ein USB-C Datenkabel welches mit iPad mit einem Midi Controller verbindet. Da der Controller keinen Schalter hat würde ich gerne...
