230V Fenster - Zentral Auf/Zu
Diskutiere 230V Fenster - Zentral Auf/Zu im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, Ich habe in einer Halle Lichtkuppeln, 9 Stück. Diese sind aufgeteilt in Vorne 3 Stück, Mitte 3 Stück und Hinten 3 Stück. Jede...
  1. #1 ElektrikerJoe, 21.12.2021
    ElektrikerJoe
    ElektrikerJoe Neues Mitglied
    Guten Tag,
    Diese sind aufgeteilt in Vorne 3 Stück, Mitte 3 Stück und Hinten 3 Stück. Jede Aufteilung hat einen separaten Schalter, ganz konventionell mit 230 V auf dem gleichen Stromkreis.
    Der Kunde will nun einen Schlüsselschalter für Wartungsarbeiten haben, mit dem er alle 9 Fenster auf- und zufahren kann.
    Geht das nur mit einer Steuerung ?
    Schau mal hier: 230V Fenster - Zentral Auf/Zu. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Du nennst dich ElektrikerJoe und kriegst das nicht hin… Bist Du EFK?
  4. #3 ElektrikerJoe, 21.12.2021
    ElektrikerJoe
    Ich bin ins 3. Lehrjahr gekommen.
    Habe Urlaub und liebe meinen Job und helfe Nebenzu aus, mich Interessiert es einfach und will mir wissen beibringen.
    Ich weiß es eben nicht 100% sicher, aber meines Wissens geht das nur mit einer Steuerung, aber ich habe das noch nie gemacht.
  5. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    Hi
    Bist du sicher das da keine Steuerung ist ? Ich kenn das so, das die Kuppeln bei einer bestimmten Windstärke oder Regen zufahren müssen. Diese Steuerung hat auch einen Gruppeneingang (Sonne) für Auf und Wind/Regen für zu. Guck doch mal ob du irgendwo auf dem Dach nen Flattermann findest und verfolge die Kabel.
  6. #5 ElektrikerJoe, 21.12.2021
    ElektrikerJoe
    Es gibt zu 100% keine Steuerung, ist alles noch ganz Simpel ohne Wetterstation etc. Nur Schalter für auf und zu. Nichts anderes
  7. gert
    Das ist doch kein Hexenwerk.
    Mit Betätigung des Schlüsseltasters unterbrichst Du erstmal den L zu den Vorort- Bedienelementen.
    Dann enkoppelst Du die 3 Taster.
    Fertig!
  8. Amixe
    OK Dann brauchst du was um :
    - Spannung von den Tastern zu nehmen und gleichzeitig
    - Auf bzw. Ab anzusteuern. Könnte man mit 2 Schützen realisieren. Hattest du schon Motorschaltungen ? Stern/dreieck u.s.w ?
    Also irgenwas zum verhindern, das wenn der Schlüsselschalter betätigt ist am Taster ne andere Richtung gedrückt wird.
  9. gert
  10. gert
    Achso, sorry, falsch zitiert.
  11. ego
    Goggle mal nach Jalousietrennrelais mit Zentraleingang.
230V Fenster - Zentral Auf/Zu - Ähnliche Themen
  1. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
  4. Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V
    Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V: Hallo, der Kondensator für diesen Häcksler [IMG] [IMG] ist defekt, ein passendes Ersatzteil gibt es nicht (mehr). Welchen alternativen...
  5. 230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel
    230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel: Hallo, ich habe ein USB-C Datenkabel welches mit iPad mit einem Midi Controller verbindet. Da der Controller keinen Schalter hat würde ich gerne...
