230V Motor an STERNPUNKT
Diskutiere 230V Motor an STERNPUNKT im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Experten, ich habe eine spezielle Frage und möchte mal Eure Meinung dazu hören. Es geht um einen Drehstrom-Asynchron-Motor der am...
  1. #1 drehstromelektriker, 16.03.2010
    drehstromelektriker
    drehstromelektriker Neues Mitglied
    Hallo Experten,
    Es geht um einen Drehstrom-Asynchron-Motor der am 400V / 50Hz 3-Phasen-Netz betrieben wird.
    Der Motor ist in STERN verschaltet, der Sternpunkt ist zugänglich.
    L1 = L2 = L3 = ca. 14A
    Die Zuleitung besitzt KEINEN N, sondern nur L1 / L2 / L3 / PE (ein Austausch der Zuleitungskabels ist nicht möglich!)
    Innerhalb der Maschine soll jetzt zusätzlich noch ein Wechselstrom-Motor mit 230V und einem Strom von 0,4A betrieben werden.
    Theoretisch kann ich jetzt den Wechselstrom-Motor zwischen L1 und dem Sternpunkt anschließen und praktisch funktioniert das auch ...
    ... und dass dies nicht die "eleganteste Elektrotechnik" ist,weiß ich auch.
    Meine Frage:
    Was spricht gegen diese Schaltung, solange der Sternpunkt mit nur einem so kleinen Strom (0,4A) verschoben bzw. belastet wird?
    Bei einem Fehler z.B. Kurzschluss im Wechselstrom-Motor würde ja die Netzsicherung oder der Motorschutzschalter des Drehstrom-Motors "fliegen", so dass keine Schäden an dem Drehstrom-Motor zu erwarten sind.
    Gibt es eine Norm die diese Schaltung verbietet?
    Danke!
    drehstromelektriker
    Schau mal hier: 230V Motor an STERNPUNKT. Dort wird jeder fündig!
  3. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    AW: 230V Motor an STERNPUNKT
    Wer schützt den 230V-Motor?
  4. #3 drehstromelektriker, 16.03.2010
    drehstromelektriker
    ... integrierter Thermokontakt.
    Ist, um genau zu sein, eine Umwälzpumpe, ein externer Motorschutz ist laut Hersteller nicht notwendig.
    Es ist natürlich trotzdem möglich eine Sicherung vorzuschalten ...
  5. bimbo
    Na dann! :)
    Die Leitung zum 230V-Motor würde ich zweipolig absichern.
    Die Sternpunktverschiebung (im Normalfall) ist vernachlässigbar. Licht An
230V Motor an STERNPUNKT - Ähnliche Themen
  1. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  2. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
  3. Motor ohne Bürsten an 230V
    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  4. Anschluß Elektromotor 230v
    Anschluß Elektromotor 230v: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich habe aus einer älteren kleinen Kreissäge einen Motor geschenkt bekommen. Diesen würde ich gern als Antrieb für...
  5. 24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v
    24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v: Guten Tag. Ich habe einen Batterie betriebenen Elektromotor (2.2kw) der von zwei 12volt Batterien die in Reihe geschaltet sind betrieben wird....
