230v Motor anschließen
Diskutiere 230v Motor anschließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
  1. #1 Bummer11, 26.10.2025
    Bummer11
    Bummer11 Neues Mitglied
    Wie wird dieser Motor angeschlossen, hat jemand Erfahrung?
    LG
    Eddi
    Schau mal hier: 230v Motor anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 28.10.2025
    Typenschild ?
  4. #3 Bummer11, 28.10.2025
    Bummer11
    Mit Typenschild wäre es kein Problem.
    Motor hat keinen Typenschild.
    Es ist ein Toschkreissäge Güde TK2500 mir 2,2kw
  5. #4 Bummer11, 28.10.2025
    Bummer11
    Habe die Leitungen durch gemessen, zwischen Braun und Blau 6,8 ohm, zwischen Schwarz und Blau 6,6 ohm, zwischen schwarz und d Braun 3,4 ohm.
    Denn Motor habe ich an Braun und Blau direkt angeschlossen und der Motor lief.
    Stromdieb007 gefällt das.
230v Motor anschließen - Ähnliche Themen
  1. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  2. Motor ohne Bürsten an 230V
    Motor ohne Bürsten an 230V: Hallo zusammen, Kann man einen Waschmaschinen Motor ohne Kohlenbürsten auch Ohne Steuerung laufen lassen?
  3. Anschluß Elektromotor 230v
    Anschluß Elektromotor 230v: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich habe aus einer älteren kleinen Kreissäge einen Motor geschenkt bekommen. Diesen würde ich gern als Antrieb für...
  4. 24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v
    24 Volt Elektromotor(2.2kw) Umbau auf 230v: Guten Tag. Ich habe einen Batterie betriebenen Elektromotor (2.2kw) der von zwei 12volt Batterien die in Reihe geschaltet sind betrieben wird....
  5. Alten Motor an 230v Anschließen
    Alten Motor an 230v Anschließen: Hallo ich habe einen alten Motor aus einem Kompressor bekommen dort war auch ein Kondensator dabei. Leider ist kein Typenschild vorhanden. Aus dem...
