230V nach Einbau nur noch 180V
Diskutiere 230V nach Einbau nur noch 180V im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; [MEDIA] Habe mal nen Video gemacht ... habe nen normalen lichtschalter der gut funktioniert. Nun wollte ich nen wifi lichtschalter verbauen ......
  1. #1 RedScorpion, 14.04.2018
    RedScorpion
    RedScorpion Neues Mitglied
    Habe mal nen Video gemacht ... habe nen normalen lichtschalter der gut funktioniert. Nun wollte ich nen wifi lichtschalter verbauen ... die Eingangsspannung ist immer 230V aber nachdem anschließen des neuen Schalters habe ich nurnoch eine eingangsspannung von 180V ? Mache ich was falsch ?
    Schau mal hier: 230V nach Einbau nur noch 180V. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 14.04.2018
    Ohne den Schalter zu kennen und welche Adern da wirklich ankommen kann dir das niemand sagen.
    Anhand der Aderfarben könnte man aber darauf tippen das du keinen N hast sondern Nur Außenleiter und Lampendraht bzw Korrespondierende Adern
  4. #3 RedScorpion, 14.04.2018
    RedScorpion
    Aber mit dem alten Schalter klappt es doch ohne Probleme
  5. #4 Kaffeeruler, 14.04.2018
    Ein Konventioneller Lichtschalter braucht keinen N Leiter... Die WIFI dinger i.d.r schon
    Also, welchen Lichtschalter willst du verbauen und wie war der alte angeschlossen den man auf dem Bild noch erkennen kann
  6. #5 RedScorpion, 14.04.2018
    RedScorpion
    Vielen Dank! Habe nun einiges probiert und jetzt klappt es ... ist es normal das die die normalen konventionellen Schalter nicht mit dem n-leiter verbinden? Habe ein Haus was erst vor 3 Jahren gebaut wurde ...
  7. #6 Elektro, 14.04.2018
    Elektro Freiluftschalter
    konventionellen Schalter benötigen keinen N. Nur wenn die Beleuchtet sind, gibt es je nach Ausführung einen N
  8. #7 Strippe-HH, 14.04.2018
    Und ein Multimeter ist zum Messen nicht geeignet hier gehören andere Messgeräte dazu.
  9. #8 andi2206, 14.04.2018
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Was dann?
    In tausend anderen Beiträgen wird immer geschrieben ein 2 Poliges Meßgerät.
    Da Multimeter ist 2 polig.
    Was dann, ein Isolationsmeßgerät, die moderne Wunderwaffe zur Fehlersuche.
    andi2206
  10. gert
    Wer misst, misst Mist.
  11. elo22
    Du solltest es eigentlich wissen: 2poliger Duspol mit Lastzuschaltung.
230V nach Einbau nur noch 180V - Ähnliche Themen
  1. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  2. Spannungswandler 12V nach 230V
    Spannungswandler 12V nach 230V: hi, hab da nen Problem mit einem Spannungswandler er wandelt 12V nach 230V um. Das blöde ist das dieser Strom dann nicht störungsfrei geliefert...
  3. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  4. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
  5. Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V
    Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V: Hallo, der Kondensator für diesen Häcksler [IMG] [IMG] ist defekt, ein passendes Ersatzteil gibt es nicht (mehr). Welchen alternativen...
