230V Stromnetz in Spanien Valencia
Diskutiere 230V Stromnetz in Spanien Valencia im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Ich bin auf einer Baustelle in Spanien und hab hier eine Verteilung in einer Wohnung vor mir. Bis darauf, dass alles Wechselstrom...
  1. #1 Tobbbbeeeey, 19.07.2021
    Tobbbbeeeey
    Tobbbbeeeey Neues Mitglied
    Ich bin auf einer Baustelle in Spanien und hab hier eine Verteilung in einer Wohnung vor mir. Bis darauf, dass alles Wechselstrom ist sind mir folgende eigenartige Sachen begegnet und ich brauch jetzt bitte ein paar Einschätzungen was ihr davon haltet. (Recherchen ergaben in Spanien ist das TT-Netz Standart.)
    - Die PE Leiter sind im Verteilerkasten alle zusammengefasst aber es geht keine Betriebserde weg wie Vorschrift im TT System
    - Messwerte:
    L-N 230V
    L-PE 118V
    N-PE 79V
    - Am Hausanschluss kommen 4 Kabel an die nach L1 L2 L3 N aussehen aber bei der Messung fällt folgendes auf:
    L1-L2-L3 230V
    L1-N 135V
    PE nicht vorhanden
    - Die Wechselstromzähler werden versorgt von L1 für L und L2 für N teilweise auch L2 als L und L3 als N.
    Der „scheinbare“ N aus dem Hausanschluss wird gar nicht verwendet. Die Verteilung vom Zähler zu den Wohnungen erfolgt mit zwei Drähten braun und blau also scheinbar L und N aber kein PE
    Bitte sagt mir was ihr davon haltet oder ob euch das schon mal irgendwo so begegnet ist.
    Mir ist wichtig, dafür zu sorgen, dass die Erdung passt und was da gerade tatsächlich für eine Gefahr von der Anlage aus geht.
    vielen Dank schon mal im Voraus
  3. ego
    Was soll man da von halten? Übler Murks und sofort abzustellen!
    Tobbbbeeeey gefällt das.
  4. #3 Tobbbbeeeey, 19.07.2021
    Tobbbbeeeey
    Ja danke. Als Elektrofachkraft ist mir das auch bewusst aber das ganze Haus ist so angeschlossen und die Zähleranlage ist auch relativ neu vielleicht 10 Jahre maximal.
    Was ist denn wenn es eine Art IT Netz ist? Wäre das möglich?
    Wird wohl altes Netz sein, mir 230V zwischen den Außenleitern.
    Erder brauchst du natürlich und auch 2-Polige Leitungsschutzschalter für jeden Stromkreis und natürlich mindestens einen FI-Schutzschalter. Ansonsten ist das auch noch in anderen Ländern anzutreffen. Selbst um Berlin herum gab es das noch vor ein paar Jahren.
    PS. Es gibt auch FI/LS, die auf beiden Polen die Überstromauslösung haben. Die kann man auch nutzen.
230V Stromnetz in Spanien Valencia - Ähnliche Themen
  1. 230V motor an Stromnetz anschliessen
    230V motor an Stromnetz anschliessen: Guten Tag, ich plane einen Motor 23V 2000W mit einem schalter an die normale Steckdose anzuschliessen Kann leider keinen Link zum Motor...
  2. bestehendes 230V Stromnetz zeitgleich mit 12V Netz nutzen
    bestehendes 230V Stromnetz zeitgleich mit 12V Netz nutzen: Hallo in die Runde, im Rahmen einer Projektarbeit beschäftige ich mit dem Thema, wie man diverse Stromnetzteile im Haushalt abschaffen könnte....
  3. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  4. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  5. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
