230V und Niedervolt in gleicher Schalterdose, Strom und Licht in gleicher Abzweigdose
Diskutiere 230V und Niedervolt in gleicher Schalterdose, Strom und Licht in gleicher Abzweigdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo. In Vorbereitung auf Hausautomatisierung will ich in manchen Räumen jetzt schon Niedervoltsteuerleitung/Busleitung Y(ST)Y 4x2x0,6 legen....
  1. #1 Bluecat, 11.12.2010
    Bluecat
    Bluecat Strippenzieher
    Hallo.
    In Vorbereitung auf Hausautomatisierung will ich in manchen Räumen jetzt schon Niedervoltsteuerleitung/Busleitung Y(ST)Y 4x2x0,6 legen. Gleichzeitig möchte ich jetzt aber erst mal klassische 230V Installation machen, und die Busleitung einfach blind in die Dose legen. Bei einer Umstellung würde die 230V Leitung in der Abzweigdose abgeklemmt weden und einfach blind in der Dose liegen und die Busleitung benutzt werden.
    Des Weiteren möchte ich Licht und Steckdosen getrennt installieren (Getrennte Leitungen)
    Für Licht will ich jeweils 5x1,5 bis zu einem späteren Verteilerplatz legen (Da setze ich jetzt schon einen noch leeren Licht-Verteiler). Mit 5x1,5 kann ich dann 3 unterschiedliche Lampen pro Raum ansteuern, wenn ich mal auf Bussystem umstelle. Momentan wären die Leitungen großteils unbenutzt (Werden nur teilweise zwischen Abzweigdosen Raumintern schon jetzt verwendet).
    Strom und Licht wäre aber in der gleichen Abzweigdose installiert.
    Ich möchte große Abzweigkästen installieren (10x10 cm), und falls man mal auf Bus und komplett getrenntem Lichtstromkreis umsteigt, Trennplatten einsetzen. (Die Kästen haben eine Vorbereitung dafür)
    Ist sowas zulässig?
    Ich möchte halt jetzt schon für EIB/KNX vorbauen, falls ich das mal installieren will.
  3. EPIX
    EPIX Strippenzieher
    AW: 230V und Niedervolt in gleicher Schalterdose, Strom und Licht in gleicher Abzweig
    Ja, ist zulässig...
    Du musst nur das geprüfte EIB kabel verwenden (nimm' das grüne)
    und wenn du eine Trennstelle (Klemme) in der Dose hast, dann musst du eine Trennplatte einsetzen, sonst nicht
    Betreffend "nachrüsten": geh' einmal auf knx-user-forum, da findest du viele hilfreiche Aspekte & Meinungen dazu
    http://knx-user-forum.de
  4. #3 Bluecat, 11.12.2010
    Bluecat
    Hi.
    Muss man das EIB Kabel nehmen? Ist das Vorschrift? Oder ist das nur vom Hersteller so empfohlen?
    Ich wollte mich dem Kabel jetzt noch nicht auf ein System festlegen. Und EIB und auch KNX laufen auch über normales, verdrilltes Fernmeldekabel Y(ST)Y . In der Praxis schon erlebt.
    Ich wollte auch mindestens 4 Paare legen, damit ich genug Reserve habe.
    Es kann nämlich auch sein, dass ich ein ganz anderes System nehme (SPS, Logo-Modul oder so)
    Dann würde ich keine Bus-Systemeinsätze nehmen, sondern ganz normale Installations-Serientaster, und dafür braucht man dann 4 Paare (2 Paare Tastleitung, 2 Paare für Rückmelde-LED's)
    Die Serientaster mit LED Einsatz sind deutlich billiger als Bussystemtaster. Und bei Schaltstellen, die ohnehin immer nur eine feste Gruppe sein werden, ist ein zentrales Inputmodul statt X Bustaster dann natürlich viel billiger.
  5. #4 keilben, 11.12.2010
    keilben
    keilben Schlitzeklopfer
    man muss für eine EIB-Installation keine EIB-Leitung benutzen. Y(ST)Y reicht da vollkommen und ist definitiv auch erlaubt. Es wäre ja noch schöner, wenn für EIB/KNX nur eine grün bepinselte Leitung erlaubt wäre. Worauf man aber achten muss: min. 2x2x !0,8!
    Wenn du Interesse haben solltest gibt es zu EIB/KNX auch noch eine sehr gute Alternative: LCN
    Lass´ dich aber nicht von der Homepage abschrecken... die sieht wirklich nicht toll aus, aber Preis/Leistung ist um ein vielfaches besser.
    Unsere Kunden sind allesamt sehr zufrieden.
  6. #5 Bluecat, 12.12.2010
    Bluecat
    Ist LCN dieses "OpenSource" System?
    Es gibt meines Wissens ein "OpenSource" Bussystem, d.H. mit offengelegtem Protokoll.
    Momentan bereite ich ja nur mal vor. Fürs Erste baue ich allerdings eine normale 230V Installation, wo ich hier und da auch etwas einfacher und abgespecker baue, als ich eigentlich im Endausbau will.
    Das heißt, ich habe auch einige Schaltstellen, die ich nur mit Busleitung anfahre, und momentan noch nicht verwende (Deckel drauf)
    Funktionell macht das nichts, nur beim Komfort, weil man eventuell mal 3 m mehr bis zu einem Schalter gehen muss.
  7. elo22
    Nä, so was käme mir nicht in die Tüte äh unter die Tapete. Fällt immer auf da die Kästen wie alles andere wandbündig sitzen muss und der Deckel immer aufliegt.
  8. EPIX
    EPIX Strippenzieher
    Da sind ein paar "Irrmeinungen":
    1. KNX kommt mit 2 Adern aus (wenn es sein muss)
    2. Y(ST)Y ist NICHT zulässig für die Verwendung mit 230V Leitungen in einem Rohr - WOHER?!! beziehst du die FALSCHAUSSAGE dass das Kabel zulässig ist? Vom Weihnachtsmann??
    LCN: ist ein Ein-Hersteller_Produkt, d.h. wenn dieser Hersteller nicht mehr will: SENSE
  9. #8 Bluecat, 12.12.2010
    Bluecat
    Ich persönlich würde auch ehr zu EIB/KNX tendieren.
    Mittlerwile gibts ja Geräte, die sowohl EIB als auch KNX können.
    Ich habe mittlerweile mal mehr über das OpenSource Bussystem raugefunden, siehe Welcome to the Frontpage. Die Geräte von denen könne jedenfalls auch EIB und KNX.
    Achja: 230V LEitun und Niedervolt führe ich nicht im gleichen Rohr. Ich mache nur eine Doppelinstallation und verwende die gleichen Schalter Dosen für beide Systeme
  10. #9 AC DC Master, 12.12.2010
    nichts für ungut ! EIB und KNX sind das selbe ! wie jetzt ? EIB ist nun KNX !
  11. #10 Bluecat, 13.12.2010
    Bluecat
    Das wusste ich noch gar nicht danke für den Hinweis.
    Vor ~8 Jahren, war EIB grade aktueller Standard, und KNX war in der Testphase, aber es waren damals 2 untershciedliche Systeme.
230V und Niedervolt in gleicher Schalterdose, Strom und Licht in gleicher Abzweigdose - Ähnliche Themen
  1. Schweißgerät e Hand 400v und 230v auf 230 v
    Schweißgerät e Hand 400v und 230v auf 230 v: Hallo Leute ich hab ein neues schweißgerät bekomm es soll auf 400v und auch auf 230v laufen hatte Starkstrom Anschluss 3adrig wollte auf Stecker...
  2. Logo 8 24V und 230V Rolladensteuerung
    Logo 8 24V und 230V Rolladensteuerung: Hallo zusammen, ich plane gerade meine Rolladensteuerung auf Basis der 24V Logo8 und den DM16 24R Modulen. Dabei habe ich folgende Fragen: 1)...
  3. Plasmaschneider 230V betreiben Sicherungen und Kabel
    Plasmaschneider 230V betreiben Sicherungen und Kabel: Hallo zusammen, bin neu hier und habe mich extra wegen diesem Thema hier angemeldet. Ich habe letzte Woche einen Plasmaschneider gekauft und...
  4. Azubis und ihre Probleme...Drehstrom-Motor mit 230v betreiben?
    Azubis und ihre Probleme...Drehstrom-Motor mit 230v betreiben?: Hallo erstmal, Ich bin Robin. Mache bald meine Abschlussprüfung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. Also alles was mit programmieren und...
  5. Schlüsselschalter Unterputz für 230V und 16 Ampere? Nicht erhältlich?
    Schlüsselschalter Unterputz für 230V und 16 Ampere? Nicht erhältlich?: Schlüsselschalter Unterputz für 230V und 16 Ampere? Nicht erhältlich? Finde nur immer so Rolladenschlüsselschalter! Brauche einen Unterputz...
