230V wechselspg auf 230V drehstrom...
Diskutiere 230V wechselspg auf 230V drehstrom... im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hi, ich bin auf der suche nach einem gerät mit dem man 230V 1ph auf 230V 3ph wandeln kann. an meiner drehbank habe ich schon einen micromaster...
  1. #1 speedfreak, 09.11.2007
    speedfreak
    speedfreak Guest
    hi,
    an meiner drehbank habe ich schon einen micromaster verbaut funktioniert auch einwandfrei.
    das ganze ist halt mit FU funktion.
    und ich suche sowas nochmal für meine elektrische bügelsäge.
    also im grunde genommen das gleiche nur ohne FU-funktion. da ich bei der säge keine drehzahlverstellung benötige und halt nicht weis ob es sowas ohne FU überhaupt gibt.
    danke im vorraus gruss speedy
  3. #2 PatBonner, 09.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: 230V wechselspg auf 230V drehstrom...
    Hallo Speedfreak und Willkommen im Forum.
    welche Leistung wird denn benötigt ?
    Grüsse
    Paddy
  4. #3 speedfreak, 09.11.2007
    speedfreak
    speedfreak Guest
    hi und danke :)
    anschlussleistung der säge beträgt etwa 1kw.
    750w der motor von der säge, und etwa 200w der motor für die kühlflüssigkeit.
    gruss speedy
  5. #4 denizjustin, 10.11.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
  6. #5 speedfreak, 10.11.2007
    speedfreak
    speedfreak Guest
    hi dj,
    jepp danke den hatte ich mir schon durchgelesen deswegen bin ich ja auch hier im forum gelandet.
    allerdings beantwortet das nich meine frage.
    ich möchte ja einfach nur wissen ob es wandler von 1phasen wechselspg auf 3phasen drehstrom gibt ohne FU-funktion.
    und wenn ja ob die einen bestimmten namen haben oder evtl mal paar modelle nach denen ich dann suchen kann.
    mit FU-funktion hab ich ja schon nen siemens micromaster im einsatz.
    wäre mir halt nur zu schade für die säge da ich dort ja keine drehzahlverstellung benötige.
    gruss speedy
  7. #6 Lötauge35, 10.11.2007
    Hallo speedy,
    wird denn an beiden Maschinen gleichzeitig gearbeitet ?
    Wäre es nicht möglich den micromaster umschaltbar zu machen Drehmaschine <---> Bügelsäge.
    Alternativ eine Maschine direkt auf 230V mit Kondensator umrüsten.
230V wechselspg auf 230V drehstrom... - Ähnliche Themen
  1. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
  4. Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V
    Kondensator defekt / Häcksler Gloria 500 LS 230V: Hallo, der Kondensator für diesen Häcksler [IMG] [IMG] ist defekt, ein passendes Ersatzteil gibt es nicht (mehr). Welchen alternativen...
  5. 230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel
    230V Kabelschalter für USB-C Datenkabel: Hallo, ich habe ein USB-C Datenkabel welches mit iPad mit einem Midi Controller verbindet. Da der Controller keinen Schalter hat würde ich gerne...
