24,5V Monitor an 12V Kfz Bordspannung anschließen?
Diskutiere 24,5V Monitor an 12V Kfz Bordspannung anschließen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebe Community! ich habe folgendes Anliegen: ich möchte in meinem Auto eine Xbox One S installieren. Stromversorgung hier wird durch...
  1. Hossi
    Hossi Neues Mitglied
    ich möchte in meinem Auto eine Xbox One S installieren. Stromversorgung hier wird durch einen Spannungswandler mit Sicherung direkt von der Batterie bereitgestellt
    Zugleich möchte ich zwei Monitore auf Rückwenden der vorderen Sitzen montieren, allerdings keine Spezielle Auto Monitore aus der Bucht, sondern sowas wie ältere Apple Cinema Displays (24,5V) oder neuere Samsung HD Monitore (14V)
    (beide Varianten sind für den Hausgebrauch gedacht)
    so meine Frage ist jetzt nun: kann ich ein Gerät welches mehr Stromspannung benötigt an eine niedrigere Spannung anschließen und problemlos betreiben? Ginge also folgendes Szenario: Xbox wird zusammen mit beiden Monitoren während der Fahrt betrieben.
    vielen Dank schon im Vorraus!
    LG
  3. #2 horstausnforst, 30.05.2022
    horstausnforst
    horstausnforst Strippenstrolch
    Mahlzeit,
    das was du brauchst, ist ein Aufwärtswandler( step up oder boost converter auf englich). Such mit hilfe der genannten Begriffe bei Amazon oder ähnlichen. Du weißt ja, welche Spannung du brauchst und musst dich nur noch nach der passenden Leistung bzw Strom umsehen.
    Hossi gefällt das.
24,5V Monitor an 12V Kfz Bordspannung anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  2. Was ist der Grund für Knacken der Boxen und Ausgehen des Monitors?
    Was ist der Grund für Knacken der Boxen und Ausgehen des Monitors?: Guten Morgen, ich habe eine Frage zu einem Umstand in meinem Haus. Was genau die Ursache ist und wie ich dem entgegen wirke. In meinem Haus habe...
  3. Monitor schaltet immer kurz ab sobald der Kühlschrank Kompressor an und ausgeht
    Monitor schaltet immer kurz ab sobald der Kühlschrank Kompressor an und ausgeht: moin ja Monitor schaltet immer kurz ab sobald der Kühlschrank Kompressor an und ausgeht. das licht flackert auch etwas wen zb der fahrstuhl...
  4. Monitor geht nach wenigen Sekunden aus
    Monitor geht nach wenigen Sekunden aus: Ich habe mehrere acer P225HQ Monitore. Einer läuft problemlos. Beim anderen tritt folgendes Problem auf. Nach wenigen Sekunden Betrieb geht das...
  5. Monitorausfälle
    Monitorausfälle: Hallo zusammen, bin hier neu im Forum, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Mein Asus Monitor fällt von Zeit zu Zeit aus. Mal läuft er ein...
