250 kva in ampere umrechnen
Diskutiere 250 kva in ampere umrechnen im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo, könnte mir bitte jemand 250 kva in ampere umrechen? aufrgrund der etlichen möglichkeiten im netz komme ich auf eine vielzahl von werten...
  1. anno
    anno Neues Mitglied
    hallo,
    aufrgrund der etlichen möglichkeiten im netz komme ich auf eine vielzahl von werten welche teilweise stimmen könnten, aber auch dreartig absurd sind dass das vorne und hinten nicht passen kann
    danke
    anno
    Schau mal hier: 250 kva in ampere umrechnen. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    AW: 250 kva in ampere umrechnen
    mal so aus dem Kopf beim 20/0,4 KV Trafo sind es 361 A
  4. anno
    anno Neues Mitglied
    sorry wahrscheinlich habe ich mich da etwas undeutlich ausgedrückt
    wir haben einen 250 kva anschluss von einem stromanbieter und nun stellt sich die frage wieviel ampere das nun sind ?
  5. #4 Zosse, 07.10.2009
    Zosse
    Ändert sich aber auch nichts. Sind immer noch 361 A.
    Sollte aber auch im Vertrag stehen. Außerdem kann es nicht dein Stromanbieter sein, sondern der Versorgungsnetzbetreiber.
  6. Zosse
    Ein Anruf bei deinem VNB könnte es auch klären.
  7. anno
    anno Neues Mitglied
    das mit dem netzbetreiber stimmt schon :)
    naja eigentlich geht es mir darum kva in ampere um zurechnen
  8. #7 Zosse, 07.10.2009
    Zosse
  9. Zosse
250 kva in ampere umrechnen - Ähnliche Themen
  1. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
  2. LED 30W, Treiber LL2250PF (50W)
    LED 30W, Treiber LL2250PF (50W): Hallo, ich habe zu Versuchszwecken (Schutz) die LED über eine Glühlampe (220V, 60W) in Reihe an den Treiber angeschlossen. Ergebnis: Die LED...
  3. Leitungsschutz und Lasttrennung für 48 V / 250 A DC für LiFePO4
    Leitungsschutz und Lasttrennung für 48 V / 250 A DC für LiFePO4: Hallo zusammen, als PV-Speicher fürs Haus baue ich 4 einzelne Battterien aus je 16 LiFePo4 Zellen Eve LF280K, je Batterie sind das 51,2 Volt /...
  4. Zippo 1250 Hebebühne Anschluss
    Zippo 1250 Hebebühne Anschluss: Hallo zusammen, Ich habe hier eine Zippo Bühne gekauft. Soweit ist mechanisch alles zusammen gebaut, das Problem ist jetzt die Elektrik. Ich weiß...
  5. NiMH Akku Pack (40 Stück AA 1,2 V 2500mA je 10 Stück in Reihe,4Reihen Parallel)
    NiMH Akku Pack (40 Stück AA 1,2 V 2500mA je 10 Stück in Reihe,4Reihen Parallel): Hallo,Frage an die "Experten": Kann man og.Akkupack 40 Stück AA 1,2 V 2500mA je 10 Stück in Reihe,4Reihen Parallel mit einem Solarmodul 12V 160W...
